LEDs sollen bei einer bestimmten Temp. erlöschen
Serverzeit: 18 11 2026  14:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 580801
black-330ci
Hallo!!
ich bin neu hier um Forum und hab mal eine Frage.
Ich möchte mir gern ein "Thermometer" basteln welches LEDs bei fixen Temperaturen abschaltet.
Das heißt wenn es unter 40° hat sollen alle 12 LEDs leuchten und dann in Fünferschritten ausgehen (45° 11LEDs, 50° 10 LEDs usw.)
Kann mir vielleicht jemand einen Schaltplan dafür machen??
Hab schon ein bisschen Erfahrung mit löten usw, aber das geht noch etwas über meine Kenntnisse hinaus.
Und das ganze sollte, wenn möglich mit dem NTC-Schraubfühler vom Conrad funktionieren.
BID = 580804
Welche Betriebsspannung, welcher Einsatzort?
BID = 580834
black-330ci
Unter 12V Gleichspannung und soll für einen Heizkessel dienen.
Ich hoffe das hilft dir weiter...
BID = 580846
NTCs sind ungünstig, weil stark nichtlinear. Was C liefert, ist mir sowieso suspekt.
Nimm lieber einen Silizium-PTC KTY... oder ein Thermometer IC.
Wenn du etwas Erfahrung mit Mikrocontrollern hast, ist es einfacher ein IC zu verwenden, es gibt da einige Typen, die direkt einen Digitalwert abliefern.
Der Gelegenheitsbastler ist wahrscheinlich mit einem Bargraph-Treiber, wie er auch für Aussteuerungsanzeigen verwendet wird, besser bedient.
BID = 580848
black-330ci
Naja, mit Mikrocontrollern hab ich leider noch keine Erfahrung.
Lässt sich die Schaltung denn auch mit OpAmps realisieren??
ich hab da eine Seite gefunden womit das gehn könnte, wenn ich das richtig verstehe.
KLICK
Damit sollte es ja gehn, weil die LEDs ja erlöschen wenn die Temperatur steigt, oder??
Könnt ihr denn die ganzen Fotos aufmachen??
bei mir funktioniert nur eines...
EDIT: Link repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jan 2009 18:49 ]
BID = 580854
Welche Fotos?
Ja, die Schaltung würde auch gehen. Das ganze allerdings, wie auf der verlinkten Seite, in einem Auto zu verbauen ist nicht ideal, dafür ist die Schaltung so erstmal ungeeignet. Die Spannung in einem Auto liegt ja alles andere als stabil bei 12V.
An einer Heizungsanlage, so wie bei dir, ist das aber kein Problem, da hast du ja eine saubere Betriebsspannung aus einem Netzteil.
BID = 580861
Ich sehe da überhaupt keinen Schaltplan, sondern nur eine Bestückungszeichnung.
Die Arbeit daraus einen Schaltplan zurückzuentwicken, werde ich mir jedenfalls nicht machen.
Vermutlich wird da eine Widerstandskette mit 8 Komparatoren verwendet.
Diese Brutalmethode kannst du naürlich auch machen, du brauchst die Schaltung dann nur noch um ein zusätzliches IC und ein paar weitere Widerstände - und die LEDs natürlich zu erweitern.
Ob du da LM324 oder LM339 einsetzt ist letztlich Geschmackssache.
Ich rate dir aber nochmals als Sensor nicht einen NTC sondern den KTY oder einen LM35 o.ä. zu verwenden. Das spart dir viel Kalibrierarbeit.
BID = 580875
black-330ci
Ich meine ja die Fotos vom Bestückungsplan und dem Schaltbild.
Die Links lassen sich bei mir nicht öffnen.
Die Arbeit mit dem Schaltplan könnte ich auch machen. Sofern ich es hinbekomme, aber ich kann die ganzen Links nicht öffnen.
Könnt ihr sie aufmachen??
Das Problem mit einem anderen Fühler liegt darin das dieser gleich um 40 Euro mehr kosten würde mit einem PT-Fühler.
Die Einschraubfühler mit PT-Fühlern müssen gefertigt werden und dieser wäre schon fertig und natürlich auch viel billiger.
BID = 580934
Da sind keine Links zu irgendwelchen Fotos oder Schaltplänen.
BID = 580987
Warum soll es ein "Einschraub-"(vermutlich also ein Tauch-)fühler werden? Geht nicht auch ein Anlegefühler?
BID = 580992
Bamboo Harvester
Na weil er die Öltemperatur von seinem krasskonkreten dreier sonst nicht messen kann
Schaltung von einer Autoschrauberseite, 330ci als Nick, 12V Betriebsspannung, fällt was auf?
Heizkessel passt aber zu den Asischleudern
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur.
BID = 582949
black-330ci
Meine Öltemperatur kann ich schon sehr lange messen, weil ich die schon seit 2 Jahren habe.
Und ich hab bei weitem keinen Heizkessel als "Asischleuder"...
...man sollte immer zuerst bei sich selbst schauen und dann über andere reden...
http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi.....12442
Aber das mit den LEDs erlöschen hat sich schon erledigt...hab ja sowieso schon einen Bausatz dafür gemacht...
BID = 582954
Geplant sind noch weitere Kleinigkeiten:
.) Öltemperaturanzeige mit Display im Tacho
Ja Nee... is klar!
Ja wie geht das denn mit den OpAmps...
Wie auch immer, bitte beachte die Forenregeln in Bezug auf Autobasteleien. Die sind hier unerwünscht!
Was den 3er angeht, da kann man geteilter Meinung sein, meistens sitzt da schon die "ey, alda, krass ey" Fraktion drin.
BID = 583136
selfman
Also bei meiner alten Peugot 505 GTD Schüssel war das Amaturenbrett trotz Deiner Umbauten von Haus aus üppiger ausgestattet. Öltermperatur war da auch dabei, sogar als Analoges Instrument, das als Draufgabe beim Starten sogar noch den Ölstand anzeigen konnte (auch analog!!).
Der Motor war wohl auch robuster. Besondere Behandlungen hat er nicht genossen, egal ob kaltes oder glühend heißes Öl. Trotzdem hat beinahe 400.000km geschafft und ist dann leider an einer defekten Wasserpumpe (Erstaustattung!!) zu Grunde gegangen.
Aber die sprichwörtliche "Behandlung wie ein rohes Ei", die BMW Motoren benötigen, ist ja bekannt. Andere, nicht so anprechend aussehende Kutschen, sind dafür halt alltagstauglich.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 583294
black-330ci
die Öltemperatur ist chon längst eingebaut...habs nur noch nicht aus der Fotostory gelöscht...
Das ist schön für dich das du einen Peugeot (oder auch Baguette genannt) gehabt hast mit Öltemp.anzeige...
...aber bevor ich mir einen Franzosen kaufe, fahr ich lieber mit den Öffentlichen....aber ja...
und bevor ich mir ein Auto nehme den jeder haben kann, nehm ich mir lieber einen ausgefalleneren und schau darauf...
Und die BMW Motoren halten auch einiges aus, sonst würde es keinen BMW mit 1.000.000km geben...
...so ein richtiger Kenner der selfman...naja ich hab schon alles was ich wissen wollte...haha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339026   Heute : 8598    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    14:45
