Bauknecht WaMa WA 1330 WS
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1330 WS
BID = 580674
Storch
Zur Homepage von Storch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1330 WS
S - Nummer : 12NC-855498322000
FD - Nummer : 319823732590
Problem: Maschine läuft an, bleibt aber nach gewisser Zeit stehen und nichts tut sich.
Wenn ich den Programmschalter weiter drehe, pumpt sie ab, schleudert usw. bis zu dem Punkt, wo sie Wasser einspülen sollte.
Ich habe nun den Verdacht, dass das Magnetventil def. ist.
Ich habe es ausgebaut um zu prüfen, bis wohin genügend Wassermenge und auch Druck ansteht. Wenn das Ventil auf macht, kommt nur ein kleines Rinnsal raus was nicht mal ausreicht um das Waschmittel weg zu spülen.
Wasser kommt aus dem Schlauch genügend auch der Druck ist da. Bis eben zum Ventil.
Daher eben der Verdacht dass es def. ist.
Könnte es daran liegen oder gäbe es noch andere Ursachen.
Kann es generell an dem Ventil liegen, dass die Maschine aufhört im Programm weiter zu machen?
Schon jetzt danke für die Mühe.
Grüße
Storch
BID = 580678
Schiffhexler
Moin Storch
Willkommen im Forum
Wenn aus dem Zulaufschlauch in 1 Min. 15 – 20 lt. Wasser kommen, dann ist das Ventil defekt
Teile Nr. 481228128368
Gruß Schiffhexler
BID = 580683
Storch
Servus Schiffhexler,
also "Eimertest" habe ich nicht gemacht da mir das Wasser aus dem Schlauch den Eimer weg gespült hat!
Ne, also Druck und Menge ist ausreichend.
Kann also das Stehenbleiben des Programms tatsächlich damit zu tun haben, dass zu wenig Wasser in die Maschine läuft?
Danke für deine Antwort!
Die genannte Teilenummer ist nicht mehr Lieferbar und das Vergleichsteil schaut anders aus als das Ventil das bei meiner Maschine verbaut ist (siehe Bild). Macht das was aus bzw. ist der "Verglaichsartikel" (481227128375) auch machbar - ist immerhin um einiges günstiger!?
Grüße
Storch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Storch am 16 Jan 2009  0:12 ]
BID = 580684
Schiffhexler
Du kannst auch ein anderes Ventil nehmen, nur der Schlauchanschluss in der WA muss die gleiche Größe haben.
Gruß Schiffhexler
BID = 580688
Storch
OK, Danke!
Mir ging es eher um den Anschluss vom Stecker, aber das scheint ja nicht wild zu sein ob der nun nach oben, oder so wie bei meinem Ventil, nach vorne geht.
Tja, dann werde ich mal die Bestellung raus lassen und das Teil mal einbauen.
Dank dir und eine gute Nacht noch!
Die wichtigste Erkenntnis im Leben ist die Tatsache, dass auch Narren zuweilen recht haben! (Winston Churchill)
BID = 580690
Schiffhexler
Mit den Steckern, ist egal. Nur wenn sie dicht zusammen sind (Blockstecker) dann Isolierhüllen drauf, oder isolieren, damit es keinen Kurzenschluss verursachen kann.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331180   Heute : 732    Gestern : 12669    Online : 516        18.11.2026    1:40
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
