Philips TV Rückprojektion 117cm MATCHLINE 46PP96CA/01
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips Rückprojektion 117cm MATCHLINE 46PP96CA/01
BID = 580590
itschgni
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips Rückprojektion 117cm
Gerätetyp : MATCHLINE 46PP96CA/01
wi Ihr selbst seht bin ich ganz frisch dabei ....
Habe oben gennanten Rückprojektionsfernseher geschenkt bekommen. Sämtliche suchen dazu im Netz erweisen sich leider als zwecklos ich finde weder ein Servicemanual noch irgendjemanden der ein Gerät mit derselben Identnummer besitzt.
Hab selbst hier lt. ausführlich gesucht. Wie gesagt ich hab vor Strom...obwohl ich jeden Tag damit zu tun hab ...
Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn ich den Einschalter betätige geht keine LED an -> vorn und hinten geöffnet, oben war's mir leider net möglich. Bin eher vorsichtig und wollte auch nichts beschädigen an dem Nostalgie Stück. Hinter dem Einschaltpanel gleich eine Keramiksicherung entdeckt, T6,3H 250V...durchgemessen und...ganz...wie weiter...bevor ich alles auseinandernehme stell ich mir die Frage lohnt sich der Aufwand!? Würde als erstes die Platine vom NT nachlöten...
Bin vorab schonmal für jede Meinungsäußerung und Hilfe dankbar....Das Gerät ist mir einfach zu Schade für den Schrott...
BID = 580813
itschgni
Also...ich muss mich revidieren, es handelt sich um einen Philips 46PP960 ! Das Typenschild war leider etwas verkratzt. Habe heute die erste Platine mit der Sicherung durchgemessen, sieht okay aus, wenn ich das eine braune Kabel zur nächsten Platine verfolge welches ebenso aussieht wie ein Netzmodul habe ich festgestellt das zwei Thyristoren verkohlt sind. Auf der Platine steht D2 und 60382703. es handelt sich um HRR 102K 2KV (2314)und HRR 2??K 2KV (2305). Desweiteren sieht der Transistor 7302 nicht i.O. aus, wurde scheinbar schonmal nachgelötet kann es deshalb nicht genau sagen. Ist ein Netzteil? Wäre für Hilfe echt dankbar.
BID = 580822
Ist dir aufgefallen das deine "Thyristoren" ein Bein zu wenig haben und im Fachhandel als "Kondensatoren" verkauft werden
Mach mal Fotos.
BID = 580831
itschgni
JO...
Sorry mein Fehler...war einfach zuviel Technik heute...also die oben gennanten KONDENSATOREN haben beide einen Riss *seufz* desweiteren befindet sich ein FOLIENKONDENSATOR neben zwei Widerständen der ebenfalls etwas schwarz ist. Auf dem steht 100K100V, mehr leider nicht
Das eine Bein vom Widerstand ist auch etwas schwarz, aber nicht an der Lötstelle sondern mittendrin. Habe leider keinen Lötkolben zu Hause und kann erst Montag auf Arbeit auslöten usw. Da ist eigentlich alles vorhanden
Hab normalerweise mit CNC und Steuerungstechnik zu tun ... *lol* aber traue mir das ganze zu. Arbeite selbstverständlich immer nach den 5 Sicherheits , möchte ja keinen Selbstmord begehen. Danke erstmal für die Antwort und sorry nochmal für meine Dummheit...man lernt nie aus
BID = 580839
itschgni
Ps: Hier nochmal ein Bild vom ersten Netzteil, und von der zweiten Karte. habe beides vorsichtig ausgebaut und kann bei Bedarf auch bessere Foto's oder Infos geben, ein neues NT ist wohl nicht mehr lieferbar
BID = 580843
itschgni
...auf ein neues...
BID = 581662
itschgni
hmm...kann mir keiner helfen!? die 2 Platine ist übrigens für die Spannungsversorgung Konvergenz und Sound, habe mir die Elektropläne besorgt...aber wie gesagt hab eher mit Elektrik als Elektronik zu tun. MfG
BID = 581667
birgit.61
Hi
Ich sag jetzt mal einfach: 'Bedarf'
Bild 1 sieht mir aus wie die Baugruppe mit dem Hauptschalter, Bild 2 scheint mir das Standby-Netzteil (oder eben was aus der peripherie) zu sein (ist arg klein für ein Hauptnetzteil).
LG Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am 19 Jan 2009 19:27 ]
BID = 581956
yehti
Moin!
Stelle bitte mal ein, was für ein Chassis der Fernseher hat.
Philips hat verschiedene Rückpros gebaut, und anhand der Gerätebezeichnung kann ich so nicht sagen, ob das nun ein abgewandelter K40, 2A, G110, FL1.irgendwas oder noch was anderes ist.
Das Foto von der Netzschalterplatte hilft da auch nicht so wirklich weiter.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 582003
itschgni
also beim Chassis handelt es sich lt. Typenschild auf der Rückwand um ein FL1-PTV, habe mir daszu das ServiceManual mit ca.160Seiten besorgt. Kann ich auf Wunsch auch gern mailen. Bei der zweiten Paltine handelt es sich lt. diesem Manual um "POWER SUPPLY AUDIO & CONVERGENCE".
Ich versuche verzweifelt die Scheibenkondensatoren aufzutreiben aber finde leider keine passenden (was bedeutet 102k und 272k???), den Folienkondensator(100k100v) schon gar nicht. Den Thyristor BU508AF habe ich bereits ausgelötet und wollte ich vorsichtshalber gleich mit ersetzen.
Übrigens ist der Fernseher gerade mal ca. 5Jahre alt .
Sollte ich auf der ersten Karte auch sachen ersetzen!? Laut Schalplänen ist das die Hauptstromversorgung oder ich bin einfach blind
Danke vorab.
BID = 582017
yehti
Hm, mein FL1 ist etwa 15 Jahre alt.
Jedenfalls, der Fehler dürfte auf keiner der beiden Platinen zu suchen sein.
Prüfe erstmal das Standbynetzteil auf der Ablenkplatine - Eingangsspannung, Au8sgangsspannung.
Gruß Gerrit
SIE haben recht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495424   Heute : 11987    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    14:43
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
