Eingangsimpedanz Verstärkerstufe messen
Serverzeit: 22 11 2026  04:18:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärkerstufe (112)
BID = 580487
BGWH
Ich muss die Eingangsimpedanz einer Verstärkerstufe messen. Habe mir das anfangs etwas leichter vorgestellt.
Das Ersatzschaltbild der Eingangsimpedanz sollte ein Widerstand parallel zu einer Kapazität sein.
Mein erster Versuch war folgender:
- Einen 10MOhm Widerstand der Stufe vorschalten (Spannungsteiler)
- Sinus einspeisen (z.B. 1200Hz 200mV)
- Spannung an der Verstärkerstufe messen
- Spannungsteilerregel anwenden -> Zin berechnen
Die berechneten Werte sehen aber nicht sehr vertrauenswürdig aus.
Hat da vielleicht irgendjemand etwas mehr Erfahrung und könnte mir dazu nützliche Tipps geben,
wie ich die Impedanz messen könnte?
Sollte anschließend auch auf den ohmschen bzw. kapazitiven Anteil rückschließen können. (also die
Eingangskapazität angeben)
Hoffe, dass mir der ein oder andere weiterhelfen kann!!
Schoene Grueße
BID = 580498
bluebyte
was hast Du denn für Werte gemessen ?
Was für ein Verstärker ist das ?
Vermutlich ist die Eingangsimpedanz << 1MOhm.
Ich würde einen Widerstand vorschalten,der etwa der (zu erwartenden) Eingangsimpedanz entspricht, um meßbare Werte zu bekommen.
bluebyte
BID = 580504
Mit einer einzigen Messung ist das auch nicht zu schaffen, denn du hast ja zwei Unbekannte : R und C.
Zout des Generators sollte so gering sein, dass du es vernachlässigen kannst und der Widerstand sollte direkt am Verstärkereingang angebracht sein, weil du sonst die Kapazität der Zuleitung mitmisst.
Zweckmäßigerweise ein Poti als einstellbaren Widerstand schalten.
Spannungsmessung natürlich nur am Ausgang des Verstärkers und darauf achten, dass der nicht übersteuert wird.
BID = 580509
BGWH
Diese Werte habe ich gemessen:
f [Hz] Um [mV] Zin [MΩ]
5 194,9 382
10 190,8 207
20 184,5 119
80 126,6 17,2
120 93,5 8,78
300 42,09 2,66
500 25,26 1,446
800 16,34 0,8897
1000 12,31 0,6559
1200 10,18 0,536
Nun ja, wie die Eingangsstufe aufgebaut (welcher INA) ist, weiß ich leider nicht. Es ist nämlich ein komplettes System. Auf der Hersteller-Homepage steht aber, dass es eine Eingangsimpedanz > 100MOhm besitzt (keine Angabe über Frequenz)
Könnte vielleicht bei der Eingangsimpedanz eine induktive Komponente auch auftreten, oder sollte das mit R parallel C schon passen? Trifft das bei den meisten Verstärkerstufen zu bzw. kann man darüber überhaupt eine aussage machen?
PS: Für die Berechnung von Um (Spannung am Verstärker) habe ich einfach die maximale Amplitude berechnet, sollte doch okay sein?
Schoene Grueße
BID = 580511
BGWH
sorry jetzt habe ich den Beitrag von perl überlesen.
Danke an euch beide für eure Antwort!
ja das denke ich mir auch, aber es wird von mir verlangt, dass ich eine Aussage über den kapazitiven Anteil mache.
Okay das sollte gewährleistet sein.
Warum? Ich will ja eh nur einen fixen Spannungsteiler messen. Oder meinst du zur Kontrolle, ob meine gemessene Impedanz auch bei anderen R-Werten zutrifft?
Schoene Grueße
BID = 580516
bluebyte
BGWH hat am 15 Jan 2009 15:09 geschrieben :
Ich denke, Du hast die Spg. gemessen ???
Vorschlag:
Spg. am Vorwiderstand (Rv) messen = Uv
Spg. am Eingang (Re) messen = Ue
Uv/Rv = Ue/Re --> Re = Ue*Rv/Uv
bluebyte
BID = 580527
BGWH
Ja mehr oder weniger. Meine Verstärkerstufe ist ein komplettes System, welches Daten aufzeichnet und an den PC sendet. Dort habe ich mittels MATLAB die Daten ausgewertet. Dazu habe ich die maximale Amplitude der erhaltenenen Daten berechnet.
Werde es aber jetzt wohl mit FFT probieren.
Vorschlag:
Ja das würde ich machen, aber leider kann die Spannung am Verstärker nicht mit einem Oszi oder sonst was direkt gemessen werden, da die Impedanz des Messgerätes dann auch wieder parallel liegt.
BID = 580568
rasender roland
Bei NF-Verstärkern kenn ich das so.
Poti in Reihe zum Eingang,auf 0 gedreht.
Eingangssignal einspeisen bis Verstärker zu 60-80% ausgesteuert ist.
Spannung am Ausgang messen.
Poti jetzt von 0 an aufdrehen bis die Spannung am Ausgang die Hälfte
der ersten Messung beträgt.
Eingestellter Wert am Poti = Eingangswiderstand.
Rasender Roland
BID = 580752
Das funktioniert nur bei einem rein ohmschen Eingangswiderstand.
Hier war aber explizit nach ohmschen und kapazitivem Anteil gefragt und dann ist anzunehmen, dass beide Komponenten auch vorhanden sind.
Ausserdem gewöhnt euch bitte ab von Potentiometer = einstellbarer Spannungsteiler zu reden, wenn ein Rheostat = einstellbarer Widerstand gemeint ist.
Ja auch das ist möglich, sowie dass mehrere verschiedene RC-Komponenten an der Eingangsimpedanz beteiligt sind.
Wenn du die Komponenten der Eingangsimpedanz bei 1000 Hz bestimmen sollst, dann musst du sie auch da messen.
Es ist nicht zweckmässig ein bestimmtes Frequenzverhalten zu postulieren und dann Rückschlüsse für eine Frequenz aus den Messwerten bei anderen Frequenzen zu ziehen.
BID = 580815
rasender roland
Perl ich muss sagen den Begriff "Rheostat" habe ich noch nicht so oft gehört.
Und in div. Katalogen finde ich auch nicht so viel.
Potentiometer,Drehwiderstand,oder auch Trimmpoti ist mir und anderen
Kollegen da geläufiger.
Und einen einstellbaren Spannungsteiler kann man sehr gut als einstellbaren Widerstand (Rheostat) beschalten.
Wieder was dazugelernt.Und darauf ein
Rasender Roland
BID = 580883
Murray
Rheostat - auch noch nie gehört
Aber Poti macht es genau so und da versteht wenigstens jeder was gemeint ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194447063   Heute : 2420    Gestern : 20435    Online : 373        22.11.2026    4:18
