AEG WaMa ÖKO Lavamat Euroline S
Serverzeit: 18 11 2026  14:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat Euroline S
BID = 580447
search
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat Euroline S
S - Nummer : 20663369
FD - Nummer : PNC 91400236700
habe Probleme mit der Einspülung des Weichspülers.
(wird nicht eingespült)
Habe vorhandenen 3 Magnetventile einzeln an
Spannung- funktionieren. Aber über dem Weichspüler
kommt kein Wasser heraus. Kann da im Wassereinlauf
was verstopft sein oder werden die Ventile eventuell für den Weichspüler noch zusammen angesteuert und das funktioniert nicht?
BID = 580560
Tommi 05
Spülprogramm einstellen und am MV messen ob Spannung ankommt.Meist ist das Oberteil der Einspülwanne verstopft(die Schublade mit dem Saugheber für den Weichspüler ist doch sauber?).
Tommi
BID = 580704
search
Tommi vielen Dank für deinen Tipp,
die Einspülschublade ist sauber und habe ich auch
so probiert- Weichspüler wird ausgesaugt-funktioniert.
Diese Maschine hat ja eine elektronische Steuerung/ Display- Anzeige> wie kann ich genau den Schritt finden, dass das Weichspülen eingeschaltet wird- ist wohl laut deiner Aussage bei Einstellung Spülen der Fall.
Sollte in diesem Schritt ein Ventil schalten, kann ja nur noch der Spülkasten verstopft sein- oder?
Kann man das Ding auseinandernehmen und reinigen oder ist dann gleich ein neuer besser.
BID = 581557
search
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, bei welcher Einstellung die Maschine das Weichspülen startet und ob dabei ein oder zwei Ventile angesteuert werden?
Diese Einspülschublade schein ja einen Deckel ( mit Plastenasen) zu haben. Bekommt man das Ding ohne Beschädigung auf, um es zu reiningen?
Danke vorab!
search
BID = 582463
search
Tommi, noch mal vielen Dank für deinen Tipp.
Habe in die Öffnungen/Düsen der Einspülwanne Reiningungs-Spray gesprüht und einwirken lassen > Hat gewirkt- ohne Ausbau > Weichspüler fließt wieder.
Bis zum nächsten Problem-
search
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339058   Heute : 8630    Gestern : 12669    Online : 546        18.11.2026    14:48
