Miele WäTro T 5213
Serverzeit: 22 11 2026  01:17:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 5213
BID = 580347
meikel57
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 5213
S - Nummer : 9325294
Messgeräte : Phasenprüfer
hallo zusammen.
ich habe den trockner Miele electronic T 5213.
wenn ich den start knopf drücke,springt er kurz an und
dreht sich dann nicht mehr. wenn ich den startknopf festhalte,
geht es weiter.um die sache zu prüfen habe ich den knopf fixiert
und dann lief alles durch und die wäsche wurde trocken.
nun ist das ja keine dauerhafte lösung.
ich habe mir einen neuen drucktastenschalter besorgt,aber es hat
sich trotzdem nix verändert.das gerät läuft nur,wenn man den
schalter festhält.
was kann das wohl sein.
danke für eure hilfe : m
BID = 580441
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Meikel57,
willkommen im Forum.
Das Problem liegt an dem Relais, welches von der Start-Taste angesteuert
wird und dann in Selbsthaltung übergehen sollte.
Es ist das Relais c5 oder k1/39, je nach Schaltplan, und es sitzt gleich
neben dem Drucktastenschalter.
Wenn der Trockner mit einem Miele-Kassiergerät betrieben wird, könnte es auch
andere Ursachen haben.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS:
Bitte halte dich etwas mehr an die deutschen Rechtschreibregeln und beachte
die Groß- und Kleinschreibung, damit deine Texte besser lesbar sind.
BID = 580582
meikel57
Herzlichen Dank für den Tipp!
Es war das Relais c 5, welches durch irgendwelche Einflüsse sich
wohl "aufgehängt" hat. (Direkt neben dem Drucktastenschalter)
Ich habe es ausgebaut,-die Stecker gereinigt und dann mit dezentem
klopfen eines Schraubendrehers wohl dazu bewegt,-sich aus dem
festgesetzten Zustand zu lösen.Nun läuft der Trockner wieder
und ich hoffe recht lange.
Einzigster Wehrmutstropfen: Das alte Schätzchen braucht gut 1 1/2
Stunden zum trocknen von ca. 15 kleinen Handtüchern,und das bei
Kraftstromanschluß.
Leider habe ich dieses wunderbare Forum zu spät gefunden bzw.
vorschnell mir einen neuen Drucktastenschalter zugelegt der
beileibe sehr teuer war. Pech für mich ! Passiert nicht wieder !
Da frage ich doch sicherheitshalber hier im Forum vorher nach.
Danke für eure Hilfe: Meikel
BID = 580622
Gilb
Hallo Meikel,
vielen Dank für die positive Rückmeldung.
Wie lange der Trockner zum Trocknen einer Wäschemenge braucht, hängt natürlich
auch von der Schleuderdrehzahl (Restfeuchte) ab.
Es ist aber auch denkbar, dass er nicht mit voller Kraft heizt, weil ein
oder zwei der Sicherheitsthermostaten am Heizregister ausgelöst sind.
Das Heizregister sitzt unten links im Gerät und lässt sich nach Entfernen von
2 Schrauben nach vorne herausziehen, ohne die Anschlüsse zu lösen.
Oben drauf sind 4 Klixon-Thermostaten, wovon 3 einen Resetknopf haben.
Drücke dort jeweils mal fest drauf (Gerät muss dabei spannungsfrei sein!),
und höre, ob es "Klick" macht, dann war es ausgelöst.
Berichte dann bitte wieder.
der Gilb
BID = 580879
meikel57
Hallo Gilb.
Also ich habe die Thermostaten gefunden (ohne Ausbau des Heizelementes)
und habe die drei wie du schriebst feste gedrückt,-aber es war keins
ausgelöst.(Ich hatte nur eine Schraube zum lösen gefunden und die
saß fest,-aber ich kam bequem mit meinem Arm rein).
Dann habe ich mit einem feinen Malerpinsel sehr vorsichtig den Staub
entfernt der auf den Heizelementen/spiralen war und anschließend,- noch vorsichtiger ausgesaugt mit einem Staubsauger. Das war dringend fällig.
Also im Moment läuft der Trockner im Teststadion,- aber es dauert
sehr lange, bis er "lauwarme Luft" produziert. Ich hoffe mal nicht,-das
der Elektriker beim anschließen der Starkstromdose vor einiger Zeit
da was falsch angeklemmt hat. Es gab da nämlich seinerzeit auch
Probleme mit der Waschmaschine,-auch Miele,-auch Starkstrom, wg.
falschem Anschluß.Die lief da nur zögerlich.
Vielleicht erwarte ich ja auch zuviel,-aber ein Trockner soll mir
bei gut trocken geschleuderter Wäsche in einer Stunde trockene Wäsche
abliefern,-und bei dem Profigerät am besten noch schneller.
Ich werde jetzt mal sehen wie weit die Wäsche ist,-aber ich fürchte
das wird dauern.Das Programm stoppt auf jeden Fall automatisch wenn
die Wäsche in dem gewählten Programm trocken gepustet ist.
Ich wüßte auch nicht, warum der Trockner nicht so richtig heiße Luft produziert.
Gruß und Danke: meikel
BID = 580928
Gilb
Hallo Meikel,
bitte schreibe uns doch mal die kompletten Daten vom Typenschild (im Türbereich
des Trockners) hier ein, damit ich erkennen kann, ob es eine Drehstrom-,
Wechselstrom- oder umschaltbare Version des T 5213 ist.
Melde uns dann bitte auch, wie er zur Zeit angeschlossen ist (welche
Steckdose oder welche Art Festanschluß und ob alle Sicherungen in der
Elektroverteilung deines Hauses eingeschaltet sind).
Dann sehen wir mal weiter...
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 581538
meikel57
Hallo Gilb.
Hier die gewünschten Daten,ich habe das Türschild komplett
abgeschrieben und hier auch genauso wiedergegeben:
Typ T 5213
Nr. 9325271
50 Hz 220V 3 N 380V 3 N 220V
Heizung 5100 W 5100W 3200 W
Nennaufnahme 5450W 5450W 3550 W
Sicherung 16 A 10A 16A
Ant.Mot. 200W
Gebl. 150 W
Füllgew. 6 KG
Das Gerät ist an einer roten Kraftstromdose angeschlossen worden
vor 2 Jahren und abgesichert über 3 Sicherungen die alle eingeschaltet
sind. Die Sicherungen sind extra für den Trockner eingerichtet worden.
Beim Testlauf mit einer Jacke,die ich extra schleudern ließ, bei der
Programm wahl "Schranktrocken" lief das Gerät eine Stunde, aber die
Jacke war maximal "Mangelfeucht".
Inwieweit jetzt der richtige Anschluß im Zählerkasten vorgenommen wurde
kann ich nicht beurteilen,-aber es war ein Fachbetrieb. Wie bereits
erwähnt mußte nochmal etwas umgeklemmt werden,-da die Waschmaschine
nur bedingt lief-aber nach der Umklemmung läuft sie einwandfrei.Die
Waschmaschine hat ebenfalls 3 eigene Sicherungen die gleichfalls vor
2 Jahren angelegt wurden.
Da ich den Trockner seltener nutzte,viel mir die sehr langen Trocken-
zeit erst jetzt auf,-wo ich den Trockner mal näher im Visier hatte.
Danke für Eure Hilfe,-das ist echt schön das man sich Rat und Tat
hier im Forum holen kann:
meikel
BID = 581541
Gilb
Hallo Meikel,
es handelt sich, laut Typenschild, also um ein umschaltbares Gerät.
Das heißt, der Trockner kann an verschiedenen Anschlüssen bzw. Spannungen
betrieben werden, muss aber ggf. intern (im Gerät) umgeklemmt werden.
Nun kannst Du wohl leider, nur mit dem Phasenprüfer, nicht das korrekte
Anliegen der benötigten Spannungen messen.
Das sollte daher dann mal ein Elektriker, mindestens mit einem Duspol "bewaffnet", tun.
Dann evtl. auch mal die Verschaltung des Gerätes am Netzanschlusskästchen,
hinten unten rechts, und am Klemmbrett der Heizung, vorne unten links,
nach dem beiliegenden Schaltplan überprüfen/richtigstellen.
(Dabei könnte er auch die 3 Heizwendeln des Heizregisters auf Durchgang prüfen.)
Mit besten Wünschen
der Gilb
Nachtrag: Du könntest jedoch schon mal den kompletten Abluftweg prüfen und
ggf. reinigen und schauen, dass kein Gitter/Sieb den Luftstrom beschränkt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 19 Jan 2009 10:04 ]
BID = 582210
meikel57
Der Abluftstrom ist frei und wurde von mir gleich zu
anfangs gereinigt,weil das wirklich für die trocknung
wichtig ist wie ich aus erfahrung weiss.
ich werde jetzt mal den Trockenbetrieb weiter im Auge
behalten und mir,-wenn der Trockenbetrieb unbefriedigend
ist die Anschlüsse durch einen Elektriker prüfen lassen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich werde meinen Beitrag jetzt schließen und Euch weiter-
empfehlen, weil ich dieses Forum für ein echt gute Sache
halte.
Herzlichst:meikel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445329   Heute : 678    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    1:17
