Siemens SpüMa Lady Plus S6M21S
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady Plus S6M21S
BID = 580295
themajorg
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady Plus S6M21S
S - Nummer : SN25102/03
FD - Nummer : FD 6908 018243
Ich habe im neuen Jahr von nem Kollegen meines Vaters eine neue alte Spülmaschine bekommen. Nach erfolgreichem Transport(200km)und erfolgreichem Anschluss an Strom und Wasser füllte ich sie und ließ sie durchlaufen. Als sie zu Ende war stellte ich fest, das sie offenbar kein Wasser bekommen hatte.
Die Lösung dieses Fehlers war anscheinend der Schwimmer am Wasserbehälter der linken Seite, der durch den Transport in der falschen Position war. Nachdem ich diesen wieder in die richtige Position gebracht hatte konnte ich beobachten wie sich der Behälter an der linken Seite dreimal füllte und wieder lehrte. Danach flog in meiner Wohnung die Hauptsicherung raus, und ich saß im Dunkeln. Ernuetes Starten der Maschine führte zu gleichem Ergebniss.
Daraufhin schöpfte ich die Maschine leer und schraubte die Seitenverkleidungen ab, um Festzustellen, das unten in der Maschine Wasser stand (Wie auch immer das da hingekommen ist?). Nach Beseitung diese Wassers versuchte ich erneut die Maschine in Betrieb zu nehmen mit selbigem Ergebniss -> Hauptsicherung raus.
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!
Gruß Philipp
Edit; Siemens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 15 Jan 2009 13:10 ]
BID = 580322
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mit minimalen Kenntnissen und keinen Meßgeräten werden wir da nicht so richtig weiter kommen. Lasse mal einen Elektriker dran, der es Dir durchmessen kann.
Vermutung: Heizung defekt!
Bernd
BID = 580323
themajorg
Heizung würde ich mal ausschließen da die solange kein Wasser in die Maschine kam wunderbar funktioniert hatte. Durchmessen sollte machbar sein wenn jmd sagt wo, bzw was. (Messgerät vorhanden)
BID = 581334
themajorg
Niemand ne Idee, wie ich die auch ohne Elektriker wieder zum laufen bringen kann, bzw den Fehler finde? (Geht mir dabei vornehmlich um die entstehenden kosten...)
Nochmals als Hinweis: Vor dem Transport und der Installation funktionierte sie Einwandfrei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523968   Heute : 17959    Gestern : 22653    Online : 674        25.11.2026    14:11
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
