Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 580089
sunnie
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54861/7
FD - Nummer : 8004 100085
Moin zusammen,
unser Geschirrspüler spült UNTEN nicht mehr, oben läuft der Geschirrspüler wunderbar und das Geschirr wird blitzesauber =)
Wenn man nach dem Ende des Programms den unteren Spülarm von Hand dreht, dann kommt "Restwasser" heraus, ausserdem lässt er sich völlig freigängig drehen.
Ob sich der Spülarm während des Programms dreht können wir nicht feststellen.
Den Spülarm haben wir schon ausgebaut sauber gemacht und wieder eingebaut, hat nichts geändert.
Sind über Tipps dankbar.
BID = 580476
Jürgen288
Hallo sunnie,
Hat der GS nicht eine "nur oben" u. eine "nur unten" Programmtaste.
Die Programmfunktionen sind auch in der GA beschrieben.
Überprüf mal die beiden Funktionen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496303   Heute : 12866    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    15:31
