Philips TV 28PT550B/00
Serverzeit: 25 11 2026  20:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT550B/00
BID = 41007
Teletom
Zur Homepage von Teletom
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT550B/0
habe hier eine Philipskiste, welche folgendes prob. hat:
Beim Einschalten entmagnetisiert er und es wird auch kurzzeitug eine Hochspannung erzeugt. Das wars aber dann auch schon. Die Betrebs-LED "flackert" nur ganz leicht grün. Zu hören ist ein leichtes Summen. Eine kalte Lötstelle möchte ich fast ausschliessen ???
Noch eine kleine Anmerkung:
Der Fernseher war offensichtlich schon mal zur Reparatur, wo er scheinbar absichtlich kaputtrepariert wurde (Ton war abgesteckt und 3 Pin`s der Zeile waren losgelötet).
Hier war der Kiste natürlich keinerlei Funktion mehr zu entlocken.
Kennt jemand das Problem ?
Tom
BID = 41045
Luk
Hallo Teletom,
hier handelt es sich um das Chassis GR 2.4.
Es ist immer schlecht wenn schon in einem Gerät rumgebastelt wurde. Ich würde deshalb erst mal Lampentest machen um sicher zu gehen das NT noch okay. Danach kann man weiter sehen.
Luk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528752   Heute : 22747    Gestern : 22653    Online : 285        25.11.2026    20:24
