Indesit SpüMa DV61
Serverzeit: 24 11 2026  14:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Indesit DV61
BID = 579964
Gramont1
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV61
S - Nummer : siehe Bild vom Typschild
Typenschild Zeile 1 : Type: LS12-4668
ich habe ein Problem mit o.g. Geschirrspüler.
Der Programmschalter läuft, unabhängig davon, wo man ihn hinstellt, nicht weiter. D.h. wenn man auf Programmstart stellt, dann lässt der Spüler Wasser einlaufen bis es am Überlauf austritt. Schaltet man von Hand weiter auf Spülen, dann spült er.....ewig....schaltet man auf Abpumpen...pumpt er endlos...usw.
Das Ganze ist unabhängig vom gewählten Programm.
Unten im Gerät ist zunächst augenscheinlich alles i.O. d.h. kein Wasser in der Bodenwanne etc. und die Motoren der Pumpen laufen normal.
Trennt man das Gerät vom Netz (auch über längere Zeit) ändert das nichts am Problem.
Mir scheint es als sei der Programmschalter selber das Problem. Gibt es dazu irgendwelche weiterführenden Tips?
Gibt es ggf. ein Schaltbild des Spülers anhand dessen man sich mit dem Innenleben vertraut machen kann?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494756   Heute : 11319    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    14:01
