Miele SpüMa G522
Serverzeit: 24 11 2026  14:26:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G522
BID = 579875
AltUndGut
Gerätetyp : G522
S - Nummer : 10/3109247
keine Anfrage diesmal, sondern ein Beitrag zum Thema:
"Häßliche Geräusche aus der Umwälzpumpe" - weil das vielleicht anderen weiterhelfen könnte.
Meine Spülmaschine gab in letzter Zeit jeweils am Anfang jedes Spülgangs ganz häßliche Geräusche von sich. Das klang, als ob etwas an den Laufradschaufeln der Umwälzpumpe streifte. Nach ca. 1 min stockte dann das Geräausch ein paar mal um schließlich ganz zu verschwinden.
Bei leerer Maschine und rausgenommenem Sieb konnte man deutlich feststellen, daß das aus der Umwälzpumpe kam. Es waren jedoch keinerlei Fremdkörper zu finden.
Eine Suche im Forum ergab, daß Andere dieses Problem auch schon hatten. Aber in den threads, die ich finden konnte, wurde das Problem nicht identifiziert, sondern allenfalls duch Totaltausch der Pumpe behoben.
Zumindest bei meiner Maschine war das nicht notwendig. Nach dem Zerlegen der Pumpe war festzustellen, daß sich der Laufradkranz des Pumpenlaufrades gelöst hatte, s. Bild. Der Kranz blieb dann wohl stehen, und die Zapfen an den Laufschaufeln machten dann das beschriebene Geräusch. So lange, bis offenbar auf Grund geänderter Druckverhältnisse nach vollständigem Wasserzulauf der Kranz wieder an das Laufrad angedrückt wurde, sich dadurch auf die Zapfen einfädelte und wieder mitlief!
Ich habe nun provisorisch den Laufradkranz wieder aufgesteckt und mit einer speziell hierfür angefertigten Lötspitze die Zapfen in den Bohrungen des Kranzes verschweißt, s. zweites Bild. Läuft wieder wunderbar, werde mir aber sichrhetshalber ein neues Laufrad bestellen, das kostet samt Gleitringdichtung nur knapp 30 Euro. (Im Vergleich zur ganzen Pumpe: ca. 285 Euro.!)
Falls jemand das gleiche Problem haben sollte: Das läßt sich also zumindest bei diser Pumpe (Typ MPe 10-62/2)wohl wirklich kostengünstig reparieren.
Beste Grüße
Wilfried
BID = 579960
Jürgen288
Hallo Wilfried,
danke für Deinen ausführlichen Reparaturtipp u. der Bilder.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495136   Heute : 11699    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    14:26
