JVC Komp MX-D352TR
Serverzeit: 24 11 2026  21:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp JVC MX-D352TR
BID = 40976
mg2410
Zur Homepage von mg2410
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : JVC
Gerätetyp : MX-D352TR
ich hab' bei meiner JVC MX-D352TR follgendes Problem:
Beim Einstecken passiert, seit dass ich sie zum Staubaussaugen aufgeschraubt habe, gar nichts. Nicht einmal das Power-LED brennt. Netzteil + Netzkabel sind, soweit ich es messen konnte, OK! Davor ist sie einwandfrei gelaufen. Was könnte da los sein??? Gibt es bei der Anlage ein allgemeines Problem?
BID = 41000
chilla
Ähhh... warum haste denn da den staub rausgesaug? (der macht doch eingentlich nix?!?)
aber was solls - passiert ist passiert!
hast du vielleicht (ausversehen) ein Plantinenverbindungskabel ausgesteckt?
Notfalls Aufmachen, beim Netzteil Anfangen, und richtung Amp nach der Versorgungsspannung suchen (Nachmessen, bis sie weg ist), irgendwann wirst du wahrscheinlich den Fehler finden!
mfg CHillA
BID = 641197
Chill
Hallo...
ich habe folgendes Problem mit dieser Anlage(MX-D352TR):
Beide Kassettendecks sind geöffnet und ich kann sie nicht mehr schließen. Es ist keine Kassette drin...
Weiß jemand, wie ich das Problem lösen kann...oder ist da was kaputt???
lg Christian
BID = 642532
Chill
PUSH
Kann mir vllt. jemand etwas dazu sagen???...
BID = 642535
Davon ist auszugehen, sonst würde es ja funktionieren.
Die Kassettenfächer werden im Normalfall irgendwo einrasten. Das machen deine nicht mehr. Entweder klemmt die Mechanik oder irgendwer hat die Fächer gewaltsam geöffnet und zerstört.
Im Normalfall holt man für sowas übrigens keinen 6 Jahre alten Thread zu einem völlig anderen Fehler aus der Versenkung sondern eröffnet einen neuen!
BID = 642537
Chill
Danke...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503217   Heute : 19788    Gestern : 16862    Online : 500        24.11.2026    21:48
