Bosch WaMa WOL 205 T 01 Sportline
Serverzeit: 18 11 2026  15:38:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WOL 205 T 01 Sportline
BID = 579489
Habiby1612
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOL 205 T 01 Sportline
FD - Nummer : 8104 500 760
Typenschild Zeile 1 : 1000 U/min
Typenschild Zeile 2 : Wmax 2200-2400 KW
Typenschild Zeile 3 : Emax 1,4 KJ
Guten Tag,
bin neu im Forum und habe gesehen das Ihr schon viele Reparaturtipps für Waschmaschinen gegeben haben.
Habe mit meiner Freundin eine Bosch wol 205T 01 Sportline Waschmaschine. Sie funktionierte bis diese Woche einwandfrei.
Das Problem:
Es funktioniert alles bis zum Programmpunkt Spülen, es müsste ja normal Wasser angesaugt werden. Stattdessen hört man nur ein summen, dann dreht die Trommel wieder paarmal und es summt wieder nur. Wasser tritt auf der linken Seite der Maschine aus und nach einer Zeit blinkt die Leuchte "Aktiv".
Habe die Absaugpumpe schn auf Mängel kontolliert, die funktioniert einwandfrei.
Werde am Mo die linke Seitenwand aufschrauben und während dem Spülgang mal schauen was Sache ist.
Können Sie mir da irgendwelche Reperaturtipps geben?? Das wäre super, wir brauchen die Maschine dringend.
Vielen Dank im voraus
BID = 579646
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Habe zwar mit Bosch nicht viel zu tun, aber Wasser wird nicht angesaugt, sondern läuft über ein Ventil ein. Nach Deinen Symtomen nach, könnte Ventil hängen.
Die Laugenpumpe funktioniert, also OK.
Wasseraustritt bei der Maschine besagt, daß irgendwo etwas undicht ist. Türmanschette, Zulauf zum Bottich usw kontrollieren.
Bernd
BID = 579724
Habiby1612
Guten Tag,
danke für den Tipp.
Habe die beiden Magnetventile ausgebaut und kontrolliert. Die Maschine läuft im Spülgang wieder. Das Magnetventil hat wahrscheinlich nur gehangen. Zur Sicherheit würde ich aber gerne das eine Magnetventil erneuern.
Weiß jemand wo man die Einlauf/Magnetventile auch einzeln herkriegt für dieses model?
BID = 579782
Tommi 05
Gibt es nicht einzeln.Habe eine Maschine zum Schlachten hier ( Lagerschaden beidseitig und Trommelflansche schon fast weggefault).Ansonsten noch gewaschen bis Freitag.
Tommi
BID = 580331
Habiby1612
Achso,
haben jetzt paar Wäschen gewaschen. Die Waschmaschine läuft jetzt, aber ich habe immer noch Wasseraustritt. Kann es sein das die Magnetventile verkalkt sind und deshalb wasser austritt??
Wäre es möglich die Ventile zu entkalken??
BID = 580334
Tommi 05
Wo tritt denn das Wasser aus ? Linke Seitenwand mal ablassen beim Waschen und mit einer Lampe den Wasseraustritt suchen.Magnetventile kann mann nicht entkalken.
Tommi
BID = 582662
Habiby1612
Hallo Leute,
habe das Leck gefunden.Stand heute den ganzen Waschgang dabei und beobachtete alles genau mit der Taschenlampe .
Und siehe da, am Wassereinlauf in die Trommel (Gummimanchette)lief das Wasser herunter.
Wollte mich bei euch bedanken, für eure Tipps. Seit echt ein tolles Team.
Wenn ich wieder mal in der Klemme stecke frage ich euch gleich am besten.
Schönen Gruß
Habiby1612
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Habiby1612 am 23 Jan 2009  0:32 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339662   Heute : 9234    Gestern : 12669    Online : 698        18.11.2026    15:38
