Sony TV KV-36FS10
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-36FS10
BID = 579392
Romanschreiber
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-36FS10
Chassis : AE-5
ich habe ein Problem mit Servicemenü meines 16:9 Röhrenfernsehers KV-36FS10:
Wenn ich das Servicemenü aufrufe, um die Bildgeometrie einzustellen (ich tue dies mittels zugespielter PAL-DVD mit 16:9 Testbildern) gelingt mir dies nur mäßig gut, da sich das Bild, sobald man das Servicemenü nach Erscheinen von "TT__" aufruft, vertikal "zusammenzieht". Das passiert auch, wenn man im ganz normalen Fernsehbetrieb, z.B. im Bild-Modus "Zoom" das Menü aufruft: Das Bild fährt vertikal etwas zusammen, nach Beenden des Menüs streckt es sich wieder auf volle und bildschirmfüllende Bildhöhe.
Da somit während des Einstellens der Geometrie das Bild definitiv kein Vollbild ist, sondern oben und unten schwarze Balken sind, kann ich das Bild nicht bestmöglich einstellen.
Gibt es da eventuell eine Abhilfe?
Danke
Roman
BID = 579405
Romanschreiber
Ergänzung:
Wenn ich per SAT zuspiele (z.B. ZDF) bleibt das Bild auf die ganze Bildfläche gezoomt, das problem tritt nur auf, wenn ich vom DV-Player zuspiele. Was kann ich tun?
Danke
Roman
BID = 584257
KaZuO
MUTE auf der Fb müsste das Menu verschwinden lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500845   Heute : 17412    Gestern : 16862    Online : 310        24.11.2026    19:57
