Miele SpüMa G 683
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 683
BID = 579103
ydobon
Gerätetyp : G 683
hab zwar mittels Suche manch interessantes gefunden bin aber leider nicht wirklich fündig geworden.
Also mein Problem mit der Maschine ist folgendes:
Ist die Maschine Wasserentlehrt, dann spült sie voll durch jedoch bleibt das Wasser unten in der Maschine drin (ca. 5 cm über Sieb).
Starte ich dann das Programm von neuem kommt ein tiefes Surren (ca. 1min), dann hört man das wie sie Wasser aus der Leitung zieht. Als nächstes werden die Spülarme aktiviert, welche aber nach 2 Sek aufhören und die Leuchte zu/ablaufkontrollieren anspringt.
Vor 2,5 Jahren hatte ich schon mal ein ähnliches Problem, das aber bei schräg nach hinten heben zu lösen war. Trotzdem hat ein Mechaniker die Umwelzpumpe gewechselt Summasumarum 250€.
Heute hilft das Schrägstellen leider nichts mehr.
Ich hab folgendes schon gemacht: Zu und Ableitung auf Vertopfung kontrollier, Wasserschutzschlauch abgeschlossen und ohne Ablauf kontrolliert. Kein Erfolg.
Nun meine Frage, ist das wieder die Umwelzpumpe oder die Ablaufpumpe. Wenn ja, kann ich die selbst wechseln oder nicht. Gibt es ein Aufbaupan, eine Explosionszeichnung oder Reperaturanleitung zum Gerät.
Vielen Dank schon im Voraus.
ydobon
BID = 579633
Jürgen288
Hallo ydobon,
Vermute, dass damals die Umwälzpumpe (UP) undicht war u. daher gewechselt wurde.
Vorab mal allgemeines abgefragt:
Ist das Rückschlagventil, der Pumpentopf, die Flügelkammer der Ablaufpumpe u. die Siebkombination mit Mikrofeinfilter nach GA gereinigt/überprüft? Lässt sich der Pumpenflügel der AP leicht drehen?
Ist der Ablaufschlauch frei u. nicht geknickt? Der Siphonanschluss/Abfluss ist auch frei?
Wenn das i.O. ist, fahr mal testweise das Programm "SPAR", dann sollte nach dem Start die Ablaufpumpe (AP) für 30`` laufen u. das Wasser im Spülraum (Du schreibst was von 5cm) komplett abgepumpt sein. Überprüf dies mal, bevor der Wasserzulauf startet.
Gib uns die Fabrikations-Nr. vom Typenschild noch durch.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1427        18.11.2026    6:11
