Miele WaMa W 979 Allwater
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 979 Allwater
BID = 579093
oberhaller
Gerätetyp : W 979 Allwater
S - Nummer : 00/47360297
FD - Nummer : 11097971 D
Typenschild Zeile 1 : Mod. W 979
Typenschild Zeile 2 : Vol 5kg
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz
wir haben Probleme mit unserer Waschmaschine nun schon seit längerer Zeit. Immer wieder blinkt nach dem Waschen die LED Waschen auf, obwohl alles ganz normal abläuft. Es kam auch immer wieder mal vor, dass die LED nach dem Waschen nicht geblinkt hat. Nun blinkt die LED aber immer.
Hinzu kommt jetzt noch ein zweiter Fehler. Es leuchtet nun die LED Zulauf prüfen. Die LED geht nicht mehr aus auch nach dem Ausstecken der Maschine.
Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
oberhaller
BID = 579112
driver_2
Waschen blinken deutet auf Heizungsproblem hin:
- NTC-Fühler abnormale Werte
- Heizung defekt
- Heizrelais defekt
denn die Maschine wartet im Thermostop auf das Erreichen der Waschtemperatur.
Zulauf prüfen ?
Siebe im Zulaufschlauch reinigen, bzw bei Aquastop-Version den Wasserstrahl im Einspülkasten beobachten, ob der noch kräftig ist, oder ob es nur tröpfelt (-> Aquastopschlauchmagnetventil defekt)
BID = 579129
oberhaller
Danke für die Hinweise.
Hab die Heizung auf Widerstand geprüft, kein Durchgang. Der NTC hat 26kOhm.
Wie wechselt man die Heizstäbe aus? Wo bekommt man die?
Zulauf wurde geprüft, Siebe waren sauber, Eimertest kein Problem. Es ist keine AquaStop Version.
oberhaller
BID = 579319
driver_2
Gut, dann ist sie eben tot.
NTC in der Mitt (?) herausziehen, Gummi drumherum herauswürgen, und dabei mittels einer Kombizange den Heizkörper herausziehen, kann je nach Alter und Verkalkungsgrad schwer gehen.
Neue beim Miele-Händler holen, da ist neues Gummi dabei und wieder einschieben, achte darauf, daß der vordere Teil auch vom Niederhalter im Bottich erfaßt wird, sonst streift der HK beim schleudern die Trommel und dann gibt es mächtig Haue und alles ist kaputt.
BID = 579529
oberhaller
wunderbar, hab den alten jetzt ausgebaut und werde morgen dem Miele Händler anrufen. Habe beim Ausbau festgestellt, dass in der Trommel so eine Art Flusenrückstände sind. Kalk hab ich keinen festgestellt. Woher kommen diese Rückstände? Wir haben diese Rückstände auch schon am Gummibalg an der Türe festgestellt.
Was kann ich bzgl. Zulauf prüfen noch tun?
Gruß oberhaller
BID = 583114
oberhaller
hab inzwischen die neue Heizung eingebaut. Alles funktioniert wieder wunderbar, sogar die LED Zulauf prüfen blinkt nicht mehr.
Vielen Dank für die Hilfe.
oberhaller
BID = 583225
driver_2
Was die Kalkkrusten angeht:
Nimm mal aus dem Supermarkt Heitmanns Zitronensäure oder Maschinenentkalker und kippe die ganze Ladung rein, lasse mal 95°C Kochwäsche ohne KURZ Funktion bzw mit INTENSIV Taste laufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494278   Heute : 10841    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    13:26
