Sony TV KV-29C3D
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29C3D
BID = 579003
bml2000
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29C3D
Chassis : AE4
ich habe ein seltsames Problem mit einem Sony Fernseher des Typs:
KV-29C3D
Seit geraumer Zeit habe ich leider kein Bild mehr, nur noch der Ton kommt kristallklar aus den Boxen.
Das Phänomen tritt bei allen Quellen auf, egal ob Scart, Antenne, Kabel, SVHS etc..
Schalte ich jedoch auf PIP um, dann erscheint das gewünschte Bild im PIP ohne Probleme
Komisch ist noch, dass das Menü und der Teletext einwandfrei funktionieren.
Was kann denn das Problem sein ?
Viele Grüße und Danke im Voraus
bml2000
BID = 579038
Fernsehpedda
Guten Tag, ich denke ohne bessere Meßmöglichkeiten und Erfahrungen wird der Fehler nicht behoben werden. Mfg. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 579198
bml2000
Hey Peter,
in einem anderen Forum hatte einer geschrieben, dass das wohl an einem defekten Digi-Board liegen würde.
Kann man das Teil komplett tauschen ?
Grüße
bml2000
BID = 579252
Fernsehpedda
Hi, hast eine pm.
brummt!
BID = 580309
bml2000
hab leider keine PM bekommen
BID = 582520
filipp
Hallo liebe Forumsmitglieder,
hoffe, es ist okay, wenn ich mich an dieses Thema dranhänge.
Mein Sony KV-29C3D hat seit kurzem Probleme mit dem Bildschirmformat: bei den meisten Kanälen wird jeweils oben und unten ein schwarzer Balken eingeblendet, so dass das Bild ziemlich klein bzw. schmal wird.
Es sieht fast so aus, als würde fälschlicherweise vom 4:3 auf das 16:9 Format umgestellt. Wechselt man aber die Darstellungsmodi durch (Auto, 4:3, 16:9), bleiben die schwarzen Balken bestehen, und der Bildschirm ist nicht ganz ausgefüllt.
Dieses Problem hatte ich früher nicht.
Hat jemand von Euch eine Idee, was ich da machen kann?
Filipp
bml2000 hat am 10 Jan 2009 00:19 geschrieben :
Hersteller : Sony
Chassis : AE4
KV-29C3D
bml2000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496783   Heute : 13347    Gestern : 16862    Online : 312        24.11.2026    16:00
