IBM TFT 09j1010
Serverzeit: 24 11 2026  00:19:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT IBM 09j1010
Problem gelöst
BID = 40910
ayko
Geräteart : TFT
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 09j1010
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe folgendes Problem mit dem Display von IBM für ein Notebook. Seit kurzem habe ich weisse Streifen mal bunt mal rechts mal links und mal quer dureinander, dann ist es mal wieder normal. Wenn ich dann mal wieder eine Anwendung starte oder nur ein Fenster öffne sind die wieder da. Meistens wenn ich das Fenster schließe sind die Streifen an der stelle wo ich das Fenster geschlossen habe oder lauter Pixelfehler (wie ein Schatten) vorhanden. Meine Frage, was könnte das denn für ein Problem sein ( Wackelkontakt)???
Habe das Display auch mal aufgeschraubt aber leider für mich nichts erkennen können . Habe auch mal bisl bei den Reparaturangeboten über diesen Problem gelesen, die laut Fachmänner über ein speziellen Verfahren angeblich zu besetigen wären. Was könnten das denn für Verfahren sein???
Etwa die Lötpunkte mal mit dem Lötkolben vorsichtig bearbeiten wegen Kontakt???? Bitte um Rat da ich den Display ungern verschrotten möchte. Vielen Dank im Voraus.
BID = 41749
ayko
Problem beseitigt iiiihhhaaaaaa
ayko hat am 30 Nov 2003 01:41 geschrieben :
Geräteart : TFT
Hersteller : IBM
Gerätetyp : 09j1010
BID = 41860
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn du Problem beseitigt hast , dann schreib die Lösung.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 42885
ayko
die Fehler waren bei mir auf dem Mainboard am Grafikchip. Es waren an 4 Beinen kein Kontakt (Wackelkontakt- kalte Lötstelle) nach Hitzezustand. Habe sämtliche Beine des Chips mit dem Ohmmeter abgesucht. Die 4 Beine hatten einen sehr hohen Widerstand zu den Bauteilen oder Knotenpunkten. Habe es gelöst in dem ich die Beine mit einer Heissluftlötstation wieder angelötet habe.
Grüsse
ayko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ayko am 13 Dec 2003  0:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ayko am 13 Dec 2003 12:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483613   Heute : 156    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    0:19
