Brücke in TEA Dose
Serverzeit: 01 11 2026  08:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brücke in TEA Dose
BID = 40904
DurstigerOlm80
Hab heute ne TEA DOse aufgemacht die nciht funzte und da drin war ne Brücke (Reihenschaltung Zener-Diode und Widerstand). Weiß jemand, wozu das gut sein soll ?
BID = 40914
Das dient der Post/Telekom zum Messen, ob die Leitung bis zur TEA ok ist.
BID = 40917
Bubu83
Was ist, wenn man diese Bauteile einfach entfernt??
BID = 40924
Nix.
Aber wenn bei einer Störung vom Amt her geprüft wird, und es ist kein Apparat angeschlossen, wird wohl eine Leitungsunterbrechung diagnostiziert werden.
Keine gute Idee also, das als Quelle für Zenerdioden zu verwenden.
BID = 40925
Dann kann die Telekom nicht mehr messen ob bei dir alles in Ordnung ist :-)
Das Ding nennt sich "Passiver Prüfabschluss" oder kurz PPA und besteht aus einer Diode und einem 470 kOhm-Widerstand, die in einem Gehäuse vergossen sind. Angeschlossen wird das ganze an den Pins 1 und 2, der Pin 6 ist nicht angeschlossen und dient nur zum mechanischen befestigen.
Hab jetzt keinen Nerv einen Schaltplan zu zeichnen, daher muß der hier reichen.
1(La) o------I>I----[===]------o 2(Lb)
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Nov 2003  2:39 ]
BID = 40972
Verion
Geprüft wird dann einfach durch umpolen der Spannung an deiner TEA Dose.. dann ist die Diode nicht mehr in Sperrichtung geschaltet, und man sieht ob der Fehler vor oder hinter deiner TEA-Dose liegt.
Bei älteren TAEs sind die dinger u.U. noch extern, d.h. einfach oben mit an die Klemmen dran geschraubt..
BID = 41027
DurstigerOlm80
Jo, danke euch. Bei mir waren das halt zwei so Bautile aneinandergelötet und drangeschraubt, extern. sah ziemlich selbstgebastelt aus. Hab jetzt aber eh ne neue Dose, weil die alte nicht funktionieren wollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193976233   Heute : 25653    Gestern : 69773    Online : 592        1.11.2026    8:59
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
