Siemens WäTro Flauschtrockner 510
Serverzeit: 25 11 2026  06:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Flauschtrockner 510
BID = 578582
Gasoc
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Flauschtrockner 510
S - Nummer : WT51 0000 21
FD - Nummer : FD 6602
ich habe ein Problem mit unserem WÄTro.
1. Wenn die Türe geöffnet wird bleibt das Ding nicht stehen sondern
läuft weiter. Der Türschalter ist OK. Die Betätigung desselben auch.
2. Am Ende des Automatikprogrammes, wenn die ganze Lüftungs- und Hup
Zeremonie durchgelaufen ist, müßte er sich total abschalten. Das
macht er aber nicht, sondern läuft ins Zeitprogramm und trocknet
damit von Neuem.
Den Kohlestift von der Trommelwelle habe ich bereits ersetzt. Weil, das ist ein bereits bekannter Fehlerproduzent.
Frage: Hat jemand einen passenden Tipp, weil hier in den Beiträgen, auch den alten habe ich nichts passendes gefunden. Wo der Fehler liegen könnte. Hat jemand eventuell einen Stromlaufplan von der Maschine, den er mal hochladen kann?
Gasoc
BID = 580140
stefan4u
Lieber Gasoc !!
Ich bin mir nicht so ganz sicher wie oft der wohlklingende Name „Flauschtrockner 510“ vergeben wurde, wenn Dein Gerät aus demselben Zeitraum (frühe - mitte 80’er) stammt, wie welches das ich vor rund ½ Jahr verschenkt habe, ist es bereits deutlich älter als 20 Jahre.
Die Türkontakte könntest Du schnell austauschen, der eigentlich viel schwerwiegendere Fehler ist das das Gerät nicht mehr endabschaltet. Entweder ist die entsprechende „Nockenscheibe“ des Programmschalters soweit verschlissen dass keine ordentlichere Trennung des Stromkreises für den Motor des Programmschalters mehr stattfindet oder / und der entsprechende Kontakt ist „verbacken“.
Einen verbackenen Kontakt könnte man nach Komplett-Demontage des Programmschalters noch retten, (Austausch vermutlich mangels Verfügbarkeit ausgeschlossen) aber wenn Du vorher noch nie Probleme mit dem Gerät hattest, dann richte irgendwo einen kleinen Schrein ein um den Segnungen der Hausgerätetechnik zu gedenken. Huldige und lobpreise Ihn und besorge einen würdigen Nachfolger…
Betrachte dies als „Vorboten“ kommender Ereignisse, die Klixon Thermostate haben nur eine begrenzte max. Schalthäufigkeit, die Mk-Kondensatoren müssten langsam “fertig“ sein, das Gleitlager der Trommel wird sich in ein „Schleiflager“ verwandeln, die Verklebungen des (Dampf) Kondensator werden undicht und so weiter.
Obwohl ich dieses Gerät nahezu innig geliebt habe wurde es etwas wiederstrebend ausgetauscht. Wenn ich etwas empfehlen darf, nimm einen (meinetwegen gebrauchten) Miele Trockner, du wirst staunen leise diese Geräte sein können
Grüße aus Bremen,
Stefan
BID = 581352
Gasoc
Hallo Stefan4U
ich sage nur der ist einiges über 20Jahre alt. Alt und bezahlt.
die Technik ist bei dem Ding denkbar einfach und daher recht
einfach zu reparieren. Siemens kann selbst das Schaltwerk noch liefern.
Nur der EK von 230 € übersteigt jeglichen Zeitwert und Liebhaber Phantasie.
Ich dachte nur, es gäbe hier ein paar gute Tipps, die man bei der Instandsetzung umsetzen kann.
Das Ding hat noch ein paar andere Macken, mit denen man aber noch eine gewisse Zeit hätte weiterleben können.
Deshalb wird einer Entsorgung wahrscheinlich nichts im Wege stehen.
Gasoc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515308   Heute : 9279    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    6:45
