Verzerrer um Gain erweiteren
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 578400
Curby
ich habe mir einen Vererrer gebaut, die berühmte Foxx Tone Machine, doch diese bestitz keinen Gain Regler und ich würde diesen gerne Steuern, da ich da lieber etwas variabel bin.
Ich hab kaum Ahnung, wie Elektronik funzt, aber bauen kann ich sowas, so ein Mist!
Hier mal die Schaltung, is komplett analog.
http://www.generalguitargadgets.com/diagrams/ftmsc.gif
Und hier ein Sound Beispiel:
http://www.home-wrecker.com/FTM1.mp3
Ich finde insbesondere bei Akkorden ist der sehr verzerrt, bei Läufen klingts hervorragend. Es ist nur Volume, Sustain und ein Tone Regler vorhanden.
Was müsste ich wie umbauen, damit ich die Verzerrung regeln kann, wenn dies möglich ist?
MFG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am  7 Jan 2009 20:57 ]
BID = 578409
Gain heisst ja nichts anderes als Verstärkung und um diese zu regulieren ist doch ein Lautstärkeregler (R25) eingezeichnet.
Wenn wider Erwarten der Ausgangspegel der Schaltung nicht ausreicht, kannst du die Ausgangsstufe (Teile zwischen und inclusive C12 und C13) noch einmal aufbauen.
Diese Stufe bewirkt eine 7-fache Verstärkung.
Ich dachte das sei die Aufgabe eines Verzerrers ?
Ich bin nicht sicher, ob es zweckmäßig ist diese Schaltung umzubauen, oder ob man das nicht lieber neu aufbaut. Die Teile kosten ja nicht viel.
Prinzipiell müsstest du das unverzerrte Signal auf einen ähnlichen Pegel wie das verzerrte verstärken, und dann die beiden Signale addieren.
Mit einem oder zwei weiteren Potis kannst du dann die Anteile von verzerrtem und unverzerrten Signal einstellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2009 21:29 ]
BID = 578410
Curby
Die Aufgabe ist es auch. Doch in der Regel hat ein Bodenverzerrer die Regler für Volume, Gain udn Tone. Mit dem Gain Regler steuert man die STärke der Verzerrung und Volume eben die tatsächliche normale Lautstärke.
Mir ist das einfach auf Dauer eine zu starke Verzerrung und würde ide gerne auch etwas regeln können, insbesondere weniger.
Also theoretisch das Signale nochmal mit dem unveränderten Mixen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Curby am  7 Jan 2009 21:35 ]
BID = 578415
Ja, aber dazu wirst du das unverzerrte Signal ziemlich verstärken müssen, bis es etwa gleich stark ist.
Alternativ kannst auch mal versuchen die Dioden D3,D4 nicht direkt an Masse zu legen, sondern über ein 10kOhm-Poti.
Das reduziert die Verzerrungen und erhöht gleichzeitig die Verstärkung.
Es ist für mich aber nicht leicht vorherzusagen, wie sich das anhören wird.
Die beiden anderen Dioden, die zur Verzerrung beitragen, sind D1 und D2.
Deren Wirkung ist schlechter zu reduzieren, aber mit Sicherheit braucht man dort hochohmigere Potis. 470k oder 1M könnten da richtig sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2009 21:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333432   Heute : 2994    Gestern : 12669    Online : 1648        18.11.2026    6:11
