Lexmark DRU Optra Color 45
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Optra Color 45
BID = 578306
ToKl
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra Color 45
Hallo Zusammen,
ich habe aktuell einen Lexmark Optra Color 45. In diesem hat es nach verbrannter Elektronik gerochen und der Drucker ging beim Einstecken des Stromes nicht mehr an. Ich habe nun das Netzteil ausgebaut und geöffnet, dort war der Widerstand C10 geplatzt und halb verkohlt. Mehr oder weniger durch Glück konnte ich die Daten ablesen: 333k und 630V waren noch erkennbar. Zudem konnte ich am Stromanschluss im 860er MOhm einen Durchgang zwischen + und - feststellen. Jetzt ist die Frage welchen Widerstand kann ich dort Ersatzweise einlöten? Das Explodierte Objekt ist ca. 1 - 1,2 cm lang und max. 0,5 cm breit. Die Farbe ist grün.
BID = 578307
berufsbastler
Dein defekter Widerstand ist ein Kondensator, davon würde ich jedenfalls erst mal ausgehen bei der 630V Bezeichnung und der Bezeichnung C(!)10.
Wert sollten dann 33nF sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am  7 Jan 2009 16:50 ]
BID = 578309
Nix Widerstand!
Das hätte dir doch schon C10 sagen können.
Das Ding hat 33 mal 10³ Picofarrad und min. Spannungsfestigkeit von 630V
Alle Klarheiten beseitigt?
BID = 578318
ToKl
Klarheiten sind jetzt alle eliminiert
Kannst du mal auf ein passende -s/n/ Kondensator/Ding verlinken?
Danke im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToKl am  7 Jan 2009 17:24 ]
BID = 578321
Aiman F.
Achtung
Ja. Bei dir auch?
Denn je nach Einsatzzweck bzw Funktion kann es hier nämlich UNABDINGBAR nötig sein, einen Kondensator einer bestimmten Bauart einzusetzen.
Zum Beispiel wenn es ein Entstörkondensator war:
"Klasse-X-Kondensatoren ... nach VDE 0565, Teil l, ... die zwischen Phase und Nullleiter oder zwischen zwei Phasen geschaltet werden. Sie sind für Anwendungen vorgeschrieben, bei denen ihr Ausfall durch Kurzschluss nicht zu einem gefährdenden elektrischen Schlag führen kann. ... dürfen diese Kondensatoren nach UL bei einer Zerstörung keine Stichflamme emittieren und kein leitendes Material absondern, das an anderer Stelle Kurzschlüsse auslösen könnte. Nichtleitende Teile dürfen nur mit geringer Beschleunigung (keine Explosion) abplatzen..."
(aus http://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator )
Werden hier einfache, unzertifizierte Folienkondensatoren, dazu noch aus dubiosen Quellen (sprich billigste China-Ware) eingesetzt, kann das Experiment schnell gefährlich werden.
Dies gilt um so mehr, da die vom Fragesteller verfasste, kryptische und weitgehendst unverständliche Beschreibung einer offenbar vorgenommenen Messung
eben genau in die von mir zuvor genannte Richtung; Entstörkondensator zwischen Phase und Null, deuten könnte.
Aber wenn ihr beim Bau einer Brandbombe helfen wollt, bitte. Ich halte mich da heraus. Dass solche Drucker zumeist keinen richtigen Netzschalter haben und damit ständig am Netz hängen, dürfte dann den Rest besorgen...
BID = 578324
ToKl
Damit meinte ich das ich an dem Anschluss gemessen habe wo normal der Kaltgerätestecker eingesteckt wird und ich dort 860 Megaohm messen konnte. Du liegst mit deiner Vermutung richtig es ist ein Netzteil Made in Korea von der Fa. Dongyang. Ausschalter hat der Drucker nicht aber bei mir wurde er immer nach dem Betrieb abgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ToKl am  7 Jan 2009 17:55 ]
BID = 578327
berufsbastler
Bisher hat ja niemand einen Kondensator vorgeschlagen. Dazu wäre auch zumindest ein Foto vom Teil und der Leiterkarte nötig.
Schaltplan(auch selbst gezeichnet) ist auch hilfreich.
Aber an der Tatsache dass es ein 630V 33nF Kondensator ist, daran ist nichts falsch.
BID = 578335
berufsbastler hat am  7 Jan 2009 18:05 geschrieben :
Eben,und mehr haben ich/wir auch nie behauptet,sehr geehrter Herr Aiman PFFFF.
BID = 578336
ToKl
Einen kleinen Moment das Bild ist in Arbeit...
BID = 578351
ToKl
So hier sind die Bilder...
Auf dem einen Foto habe ich den Platz des Kondensators rot makiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315001   Heute : 9780    Gestern : 12485    Online : 766        16.11.2026    18:11
