Siemens Spülmschine (Bosch) Typ S9H1S
Serverzeit: 21 11 2026  23:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spülmschine Siemens (Bosch) Typ S9H1S
BID = 578271
fischle4711
Hersteller : Siemens (Bosch)
Gerätetyp : S9H15
S - Nummer : SE53530/17
FD - Nummer : 8107
habe folg. Problem.
Seit kurzem funktioniert unser Geschirrspüler nicht mehr!
Er brummt und es richt etwas nach "Elektrischem"!
Ich habe die Seitenteile abgenommen und das Wasserlabyrinth + Schwimmergehäuse usw gereinigt, war ziemlich zu. Dann habe ich die SM getestet, beim ersten Mal wurde nur das Wasser eingepumpt, das war´s! Dann folgten "Brummgeräusche"...beim zweiten Versuch startete dann sogar das Programm, also Wasser einpumpen, spülen, aufheizen, aber es erfolgte
kein Abpumpen.
Jetzt habe ich die SM zerlegt, sprich den Laugenmotor + Umwälzmotor ausgebaut und getestet. Beide liefen einwandfrei. Beim Laugenmotor fiel mir auf, dass sich der Anker im Inneren erst nach ca. 2 Umdrehungen des Schaufelrades mitdreht.
Wie auch immer, alles was ich ohne Probleme testen konnte, habe ich getan, dann habe ich wieder alles zusammengebaut.
Doch leider kein pos. Ergebnis...das Wasser strömte wieder ein, bis die Schwimmkammer sowie das Innere des SM voll war (bis Rand Türe)...das war´s! Jetzt gab es wieder das Geräusch der Laugenpumpe/- Motor. Dieser wurde auch zeimlich heiß und schaltete sich dann ab, nach kurzer Pausee wieder ein...jetzt gibt es wieder nur das Brummen.
Die Vermutung liegt nahe, dass der Laugenpumpenmotor defekt sein könnte. Ich möchte diesen aber nicht auf gut Glück bestellen (kostet 60€), es wäre prima, wenn mir jemand helfen könnte oder einen Tipp geben könnte.
Danke vielmals
Fischle4711
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fischle4711 am  7 Jan 2009 14:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fischle4711 am  7 Jan 2009 14:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fischle4711 am  7 Jan 2009 15:04 ]
-Edit von sam2: unerwünschten und unsinnigen Zusatz ("defekt!") aus der Überschrift entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Jan 2009 16:36 ]
BID = 579092
fischle4711
habe mir im Internet eine neue Laugenpumpe bestellt die auch sehr schnell da war. Die Laugenpumpe habe ich eingebaut und das Programm startete, d.h. Wasser wird eingelassen, der rote Schwimmer schwankt nach gewisser Zeit auf und ab, dabei startet die Laugenpumpe und pumpt das Wasser zyklisch ab, dies aber eben minutenlang! Wenn ich den Hebel nach oben betätige schaltet die Laugenpumpe über den Kontaktschalter und das Wasser wird abgepumpt! Die Umwälzpumpe startet aber nicht. Die UP hatte ich ausgebaut und ext. getestet, lief ohne Probleme?! Im eingebauten Zustand offensichtlich nicht?!
Über die Siemenshotline wurde mir mitgeteilt, dass das Wasser eingepumpt wird, die Laugenpumpe dann bis zu ca. 1min läuft, dann startet die UP, bei mir aber nicht. Es riecht auch wieder etwas "elektrisch"...wird wohl die UP sein, oder?
BID = 579363
fischle4711
Habe eine neue Laugenpumpe eingebaut, diese pumpt jetzt wieder aber das Programm läuft nicht weiter. Habe das Steuerungsmodul H4 ausgebaut und siehe da, ein SMD-Bauteil ist zerstört.
Jetzt bin ich erst mal auf der Suche nach der Bezeichnung des Bauteils, ansoonsten müßte ich das Modul komplett bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444451   Heute : 20232    Gestern : 29111    Online : 279        21.11.2026    23:40
