Bauknecht WaMa WAK 7751
Serverzeit: 22 11 2026  22:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7751
BID = 578141
derkaerntnerbua
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
S - Nummer : 410413022484
FD - Nummer : 855456130000
habe seit kurzer Zeit folgendes Problem mit der WaMa:
nach dem Hauptwaschgang (meist 40°) erscheint\blinkt die Anzeige "Code F7".
Spülen und Schleudern wird nicht mehr ausgeführt, (muß mit dem Programmdrehschalter extra angewählt werden-danach ganz normales Waschende).
Pumpe läuft-Trommel läuft.
Wir haben schon vermutet das ev.zu viel Wäsche eingefüllt wurde, aber auch mit kleinerer Wäschemenge tritt der Fehler auf.
Wer kann mir helfen!!
Vielen Dank vorab für jeden Hinweis (bitte entschuldigt wenn das Fehlerbild nicht ganz klar ersichtlich ist,habe mein bestes gegeben-einfach nachfragen)
BID = 578192
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da ist der Triac, in der Elektronik, defekt. Dieser ist für den Motor zuständig.
Bernd
BID = 578266
derkaerntnerbua
"Danke" für die schnelle Diagnose,
aber ich kann beim besten Willen (und ein klein wenig kenn ich mich auch aus) mit dem "Triac" nichts anfangen.
Kann man das Defektteil einzeln wechseln (Teilenummer- und wie sieht es aus),
oder muß ein komplettes Steuergerät gewechselt werden.
Bin für jede detailierte Info sehr dankbar.
Gruß Gerhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463414   Heute : 18789    Gestern : 20435    Online : 441        22.11.2026    22:01
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
