Feuerfuchs stellt nicht alle Grafiken dar!
Serverzeit: 21 11 2026  23:22:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 577848
hannoban
Also das Problem scheint folgendes zu sein:
Manche Zeichen in einer Adresse werden, warum auch immer, in "%" gefolgt von dem Hex-Code des Zeichens umgesetzt. So wird aus einer Leerstelle im Dateinamen mal een ein "%20", oder aus einem Backslash "%5C" usw.
Immer wenn Adressen auf Internetseiten solche Codes enthaten, oder z.B. mit dem IE abgespeicherte Seiten Grafiken enthalten, deren Dateiname soeinen Code enthält, versagt der Feuerfuchs.
So fehlen auf einer sehr "ernsthafen" Seite, die ich hier leider nicht verlinken darf , z.B. jede Menge Formeln, weil die entweder Backslash, oder Leerzeichen als Hex-Code enthalten. Der IE hat damit überhaupt kein Problem, aber von dem will ich eigentlich los.
Weiß jemand woran das liegen kann, bzw. wie man das Problem beheben kann?
MfG hanno...
BID = 578035
clembra
hannoban hat am  6 Jan 2009 10:01 geschrieben :
Als Webmaster: konsequente_kleinschreibung_und_leerzeichen_durch_unterstriche_ersetzen.
Als Anwender: Schick mir die Adresse, wenn öffentlich, mal per PM, dann kann ich mir das mal anschauen.
Gruß Clemens
BID = 578126
clembra
Falls es andere interessiert:
Die Seite hat Hanno wegen Hochspannungsexperimenten nicht genannt
Der Grund das die Grafiken im Firefox nicht angezeigt wurden ist, das der Autor der Seiten im HTML-Code die Bilder, welche sich in einem Unterverzeichnis befinden, mittels Backslash eingebunden hat. FF hat diese korrekterweise in den entsprechenden Hex-Code umgewandelt, IE kennt den Backslash nur als Verzeichnistrenner und wandelt daher in einen normalen Slash um.
Frage an die Allgemeinheit:
Gibt es ein Plugin für den Firefox, mit dem man solche Links automatisch von Backslash auf Slash ändern kann? Vorzugsweise einstellbar je Domain.
Tipp: Mit Firebug geht das ganz händisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444285   Heute : 20066    Gestern : 29111    Online : 297        21.11.2026    23:22
