Bloomberg WäTro TK 5151
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bloomberg TK 5151
BID = 577581
VD
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : TK 5151
S - Nummer : 0029553001
Typenschild Zeile 1 : TA 297 KP
wir haben einen Wäschtrockner Fa. Bloomberg digitronic,
Typ TA 297 KP
Modell TK5151
IdentNr 0029553001
Der Trockner wird nicht mehr heiß. Er läuft, bleibt aber kalt. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal einem Trockner ein solches Problem - der herbeigerufene Technicker hat den sog. Thermosicherungsklixon gedrückt und das Teil funktionierte wieder einwandfrei.
Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Klixon bei dem Trocknermodell finde ?
Dankeschön im Voraus...
Volker
BID = 578647
anzemu
Hallo Volker,
wir haben einen Wäschetrockner Bloomber TK 5150.
Hatte gerade das selbe Problem.
Wenn das Gerät nicht heizt gibt es zwei Möglichkeiten;
-Heizung defekt
-Thermoschalter für die Heizung wurde ausgelöst
Um das zu üerprüfen musst Du auf der Rückseite de Gerätes den "länglichen" Schutzkanal abschrauben.Dahinter befindet sich das Gebläserad und die Heizung.Bei den Anschüssen zur Heizung(bei mir
sind es drei)befindet sich an einem ein roter Knopf,der bei thermischer
Überlastung ausgelöst wird.Reindrücken,Deckel anschrauben und noch einmal starten.Funktionirt es immer noch nicht, Deckel wieder abschrauben und danach die Heizung abschrauben(eine Schraube).Man kann dann die Heizwenel sehen und sieht ob welche defekt sind.
Also dann viel Glück
anzemu
Bei all den Arbeiten ist der Netzstecker zu ziehen!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523617   Heute : 17608    Gestern : 22653    Online : 366        25.11.2026    13:54
