Vellmann K8055
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Vellmann K8055
BID = 577536
lolrene
habe mich bezüglich der Vellmann K8055 Karte und deren Funktionsweise reichlich informiertn. Dabei sind mir ein paar Fragen aufgekommen, die Ihr mir hoffentlich als "Kenner" beantworten könnt
• Digitale Eingänge können nur Ein und Aus festtellen, digitale Ausgänge geben Ein und Aus aus.
• Analoge Ein/Ausgänge haben welche funktionsweise ?
• Um eine z.B. Glühlampe ein/auszuschalten bedarf es, wie ich gelesen habe, einer externen Energiequelle.
Um diese Glühlampe nun zum Leuchten zu bringen, schliesst man diese z.B. an ein Relais. Das Relais ist verbunden mit einem digitalen oder analogen Ausgang?
• Kann man überhaupt z.B. Temperatur oder Drucksensoren an einem digitalen/analogen Eingang verwenden ?
Eventuell mag es für euch zu einfach oder zu schwachsinnig sein diese Fragen zu beantworten.
Aber ich möchte darauf aufmerksam machen das diese Fragen nicht "ergooglebar" sind, weil sie schon als "Allgemein Bekannt" gelten.
Ich danke schonmal im vorraus für eure Unterstüzung.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am  5 Jan 2009  0:55 ]
BID = 577538
Racingsascha
Analoge Ein/Ausgänge können eben Werte aus der nicht-digitalen Welt (wie sie größtenteils um uns herum ist) in den Prozessor/Computer befördern.
Das Relais kann nur die Zustände "ein" und "aus" annehmen, also ist ein digitaler Ausgang zu gebrauchen.
Temperatur- bzw. Drucksensoren kann man verwenden, sofern ihr Messausgang der Spezifikation des Eingangs genügen (zb die Umsetzung der Messgröße in eine analoge Spannung von meistens 0-5V oder in einen binären Zustand der "Messgröße größer/kleiner Vergleichwert" entspricht)
Fnord schläft nie.
BID = 577588
lolrene
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich z.B. mehrere Sensoren am PC z.B. via USB auswerten möchte (Druck, Temperatur, Gassonsoren).
Welche Platine (Modul, Bausatz) sollte ich verwenden ?
Gibt es da favouriten ?
Netten Gruss
BID = 577600
Racingsascha
Fertige Thermometer/Barometer etc. für USB sind mir nicht geläufig. Such doch einfach mal im Internet
Ansonsten must du dir einen entsprechenden Sensor selber bauen und ihn dann ans Vellemanboard anschliessen. Warscheinlich kann man auch fertige Geräte mit einer 20mA-Schnittstelle an das Board anschliessen, sofern man einen kleinen Trick anwendet.
Fnord schläft nie.
BID = 577604
ElektroNicki
Da gibts bei Conrad so Datenlogger, die sind aber sauteuer...
BID = 577616
Sunday
Zur Homepage von Sunday
Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Zuerst redest du
von einer Vellemann K8055 Karte, und dann von einer
Karte für den PC. Was denn nun ?
Die Vellemann K8055 Karte, ist zum Programmieren von
Microcontrollern gedacht, hier sind es PICs. Das Programm
mußt du natürlich selber schreiben. Mal im Internet nach suchen.
Das andere wäre dann eine Karte die du am z.B. Parallelport oder
USB hängst, und da kannst du verschiedene Meßgeräte dran
hängen. Da ist dann ein Programm bei, was die Werte am PC anzeigt.
Gibt es bei Reichelt, Conrad usw. mal schauen.
SUNDAY.
BID = 577618
ElektroNicki
Hey Sunday, kennst du Dieter Nuhr?
http://www.velleman.be/ot/de/product/view/?id=351346
BID = 577628
Sunday
Ist das jetzt auch ein Brenner für die MCs ?
Werd nicht so ganz schlau, aus der Beschreibung.
Wenn ja, dann ist es ja das was er sucht. Wenn nicht
dann braucht er noch einen Brenner. Aber ohne
Programmierung, wird da nichts draus. Außer die
Beispiele die dabei sind. Aber kann man ja lernen.
SUNDAY.
BID = 577630
ElektroNicki
Jetzt hör doch mit dem Brenner auf!
Bei der Platine ist schon ein Programmierter µC dabei, da muss man nix brennen!
BID = 577677
lolrene
Habe mir jetzt mal gedanken gemacht
Bei Conrad haben die eine Vielfalt an Thermometer mit/ohne AVD etc.
Wäre es nicht Sinvoll z.B. den Sensor DS1621
an das Vellmann anzuschliessen ?.
Gruss
BID = 577687
clembra
Dabei handelt es sich um einen digitalen Sensor, der wäre nicht so gut geeignet bzw. einfach nutzbar. Die digitalen Eingänge des Boards können eigentlich nur den Status Ein/Aus erkennen, der genannte Sensor benutzt jedoch ein bestimmtes digitales Übertragungsprotokoll, wozu eine spezielle Schnittstelle erforderlich wäre. Diese Softwaretechnisch darzustellen halte ich für nicht machbar mit dem Board. Im einfachsten Fall tut es bei dir ein Widerstand, ein PTC oder NTC, welche dann als Spannungsteiler verschaltet werden, und einer der analogen Eingänge.
Einige bekannte sind bei Mikrocontroller.net gelistet. Dich sollte er erste Teil, analoge Temperatursensoren, interessieren.
Gruß Clemens
BID = 577780
lolrene
danke für die Antworten.
Habe mir die Seite jetzt genau angeschaut und rausbekommen das ich
erstens einen Sensor benötige in einem von mir abgestimmten Temperaturbereich.
Das heißt (bitte korrigieren wenn falsch), dass ich mir einen Sensor (PTC) suche (z.B. -50° - 150°) der einen z.B. Wiederstand von 1000 Ohm hat.
Nun brauche ich zu guter letzt noch einen AD Wandler ( Analog zu Digital)
um die Spannung in einen digitalen Bit Wert umzuwandeln.
Wie sieht so ein AD Wandler aus ?
Gruss
BID = 577782
ElektroNicki
Meistens schwarzes Gehäuse, weiße Schrift, mattsilbrige Beinchen.
Frage geklärt?
BID = 577783
lolrene
jetzt weiß ich wie sie aussehen , Danke
auf was muss ich achten wenn ich einen AD Wandler kaufen möchte und wieso find eich keinen bei Conrad
Wird der AD Wandler zwischen den PTC geschaltet ?
Wie sieht ca so ein Schaltplan aus und brauch man eine externe energiequelle ?
Fragen über fragen, sorry
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am  5 Jan 2009 23:59 ]
BID = 577790
Der AD-Wandler ist doch schon in der Karte integriert.
HAst das Manual nicht gelesen?
Du mußt nur dafür sorgen,das dein Sensor ein Signal im Bereich von 0-5V liefert.
Nun klar?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333431   Heute : 2993    Gestern : 12669    Online : 1540        18.11.2026    6:11
