siemens Truhe Gl12b40
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe siemens Gl12b40
BID = 577483
xumutcanx
Geräteart : Kühltruhe
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Gl12b40
netzversorgung ist ok.alarm signal ist aufgetreten.der schaltet automatik den kultruhe aus,weis aber nicht ob das mit dem kompressor oder gasflüssigkeit fehlt für den kühltruhe zutun hat.bitte könnten sie mir dabei helfen um was es sicht das hier handelt.danke mit freundlichen grüssen xumutcanx
BID = 577552
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Damit Kollege Alexis Dir weiterhelfen kann, sollten alle Angaben vom Typenschild eingestellt werden.
Funktioniert denn noch Superfrost?
Bernd
BID = 577651
xumutcanx
[img]http://resim.harbii.de/pict/0517563749623bc5a3146.jpg
erstmal möchte ich mich für ihre antwort und mithilfe bedanken. es funktuniert gar nicht,kompressor läuft 3 sekunden,dann schaltet es sich aus 30 sekunden,danach läuft wieder.es kühlt überhauptnicht,es zeigt immer +18 grad.es handelt sich hier von einen einbaugefrierschrank.vielen dank nochmals mit freundlichen grüssen umutcan
BID = 577669
Wird der Kompressor sehr heiß?
Wie alt ist das Gerät?
Sind an den Rohren zum bzw. vom Kompressor Ölspuren zu finden?
Ist der Fehler plötzlich aufgetreten, oder bahnte sich der Fehler schon an?
P.S.
Das Bild sollte baldigst entfernt werden: Urheberrecht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Jan 2009 19:01 ]
BID = 577674
xumutcanx
hallo das gerät ist 4 jahre alt,es gab einen komischen geräusch nac einem tag habe ich gesehen das es aufgetaucht war es sind keine ölspuren da kompressor isr zwar heis aber nicht so dolle vielen dank
BID = 577678
Tommi 05
Hier ist zu 99% der Kompressor defekt.Dies bedeutet normalerweise Totalschaden.Setz Dich bitte mit Deinem Händler bzw. dem Küchenstudio in Verbindung und mach denen ein bisschen Druck.Hatte schon mal einen Fall, wo nach 4 Jahren das Gerät auf Kulanz vom Werkskundendienst repariert wurde.
Tommi
BID = 577696
xumutcanx
was heis das? kostet €
BID = 577698
Tommi 05
Kompressor liegt bei ca. 200 € dazu noch Kleinmaterial und Kühlmittel.Arbeitszeit dürfte so um die 2 Stunden betragen.Das Gerät muss aus u. eingebaut werden,Kühlmittel runter, Kompressor wechseln,Kühlmittel drauf.Denke unter 400 € wirst Du nicht wegkommen.Deshalb nach Kulanz fragen.
Tommi
BID = 578077
xumutcanx
HALO ICH BEDANKE MICH NOCHMALS FÜR IHRE MITHILFE: ICH HATTE NOCH EINE FRAGE AN SIE KANN ES VIELLEICHT AN THERMOSTAT LIEGEN DANKE
BID = 578197
DMfaF
Moin!
NEIN! Dein Fehlerbild läßt keinen Schaden am Thermostat zu.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498573   Heute : 15137    Gestern : 16862    Online : 607        24.11.2026    17:31
