Löwe TV art 63
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe art 63
Problem gelöst
BID = 40797
coolcoker
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : art 63
Chassis : steht die auf den strichcode aufkleber ?
hallo alle zusammen,
ich habe hier ein löwe art63 fernseher (ser.-nr 01319, best.-nr. 68414 L20) der etwas rumzickt.
wenn ich ihn am gerät über den netzschalter einschalte dann leuchtet die standby diode auf und geht manchmal nach ein paar sekunden ganz langsam wieder aus (genau wie bei einem dimmer). parallel dazu hört man dann so ein ganz leises brummen im gerät, das dann auch mit erlöschen der diode verschwindet. wenn sie einmal ausgegangen ist hat man meist probleme sie durch erneutes einschalten am leuchten zu halten. sie geht dann immer wieder aus und man muss lange warten bevor man es wieder probieren kann. manchmal bleibt sie aber auch gleich beim ersten versuch an, aber das gerät kann man dann nicht gleich per fernbedieung einschalten, sondern muss ein paar minuten warten. falls man dies nicht macht und auf der fernbedienung eine programmtaste drückt und hält, so versucht er zwar im sekundentakt zu "zünden" (man hört da sowas wie hochspannung, denke ich zumindest) aber der bildschirm bleibt schwarz. also wartet man ein paar minuten ab und dann springt er auch sofort an.
was kann das denn sein ?
kann man für die fernbedienung noch eine neue gummimatte bekommen ? bei meiner ist die schrift schon runter und die kontakte gehen auch immer schlechter.
gruss, coolcoker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolcoker am 29 Nov 2003 15:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: coolcoker am 29 Nov 2003 15:59 ]
BID = 40841
Elkos im Netzteil erneuern...
BID = 40846
coolcoker
hallo mr. ed,
ich bin zwar gelernter elektroniker aber fernseher habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
wie kann ich am besten verhindern von der hochspannung eine gefeuert zu bekommen ? langt stecker rausziehen und ein paar minuten warten, hat sich dann alles abgebaut ?
gruss, coolcoker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314579   Heute : 9358    Gestern : 12485    Online : 273        16.11.2026    17:27
