Philips VCR VR689/02
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Philips VR689/02
BID = 576955
bluesky11
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR689/02
Chassis : VN11 0040
Mein Videorecorder ist ca. 5-6 Jahre alt, hat bis jetzt absolut einwandfrei funktioniert. Seit gestern hat er eine Aufnahmestörung. Er nimmt die ersten ca 30 Minuten noch problemlos auf. Danach "rutscht" bei der Wiedergabe im Fernseher das aufgenommene Bild pötzlich durch, d.h ein Gegenstand oder ein Gesicht auf dem Bild ist ca 3 mal übereinander überlagert zu sehen, es gibt horizontale mit grauen Punkten durchsetzte Balken, die nach oben durchwandern, das ganze Bild ist "schneegrieselig" und flimmert. Es ist, als würde bei der Aufnahme nicht mehr klar festgelegt, wo ein Einzelbild aufhört und das nächste Bild anfängt. Es liegt auch ganz klar an der Aufnahmefunktion. Wenn man zur korrekten Aufnahme zurückspult, wird das Bild dort gut wiedergegeben und man kann die Kassetteaufnahme immer wieder an der gleichen Stelle "abkippen" sehen.
Und früher bespielte anderen Kassetten werden auch ganz normal wiedergegeben.
Schaltet man das Gerät aus (und lässt es abkühlen), sind danach wieder die ersten ca. 30 Minuten Aufnahme O.K., danach gibt es wieder die gleiche Störung. Es wurde ansonsten nichts im Umfeld des Rekordes geändert, also z.B. eine Kühlmöglichkeit verbaut, die vorher vorhanden gewesen wäre, das Gerät wird auch nur maximal handwarm.
Übrigens der Ton ist auch an den gestörten Bildstellen einwandfrei!
Hat jemand hier im Forum eine Ahnung, was da los sein könnte und was bzw.ob ich da etwas machen kann? Mir wäre da echt sehr geholfen.
Vielen herzlichen Dank schon mal im voraus
bluesky11
BID = 577130
Insti
Hallo bluesky11,
Was wird denn als Aufnahmequelle benutzt? Der Tuner vom VCR oder externes Gerät (Receiver,DVD..)? Da mal Tauschen und beide Möglichkeiten testen.
Grüsse
Insti
BID = 577387
bluesky11
Hallo Insti,
es wird der Tuner vom VCR benutzt, wie bis jetzt immer. Ich habe heute 2 Stunden Film aus dem Fernsehen aufgenommen, das ging einwandfrei, gestern hat er in der gleichen Situation (sogar gleicher Sender ZDF) die beschriebene Störung gezeigt, es ist also wie in der Lotterie.
Bringt mich wieder zu der Frage, ob es ein mechanisches oder ein elektronisches Problem ist...
Gruss
bluesky11
BID = 577422
Elite1
Ich hätte da eher die Andruckrolle in Verdacht!
BID = 577423
Insti
Ich denke es ist ein elektronischer Fehler, da die Störung nur sporadisch bei der Aufnahme auftritt. Ich denke das der Tuner im Gerät ein Schuss hat kalte Lötstellen oder so. Bin aber ehrlich gesagt auch kein Elektroniker, sondern eher der Mechaniker.
Schon Probiert über Scart etwas Aufzunehmen?
Grüsse
Insti
BID = 577431
stego
Ich auch!
Typische Turbo-Drive Krankheit.....
... mal geht´s, mal wieder nicht....
stego
BID = 578627
bluesky11
Liebe Forenmitglieder,
erst mal vielen Dank für Eure Antworten! Ich hoffe nun, dass es die Andruckrolle ist, denn eine kalte Lötstelle aufzuspüren, kriege ich nicht hin. Dennoch nochmal eine Frage: Sollte es die Andruckrolle sein, dann bitte: WELCHE??? Vor dem Aufnahmekopf? Und wo find ich sie? Und was mach ich dann mit ihr? Reinigen? Eine Feder nachstellen? Was ganz anderes? Um jede Hilfe dankbar...
bluesky11
BID = 578717
stego
Bitte sei mir nicht böse, aber wenn Du nichtmal die Andruckrolle im VCR-Laufwerk identifizieren kannst, dann gib das Gerät bitte in eine Fachwerkstatt!
Es besteht die Gefahr, daß Du durch Deinen Eingriff möglicherweise mehr kaputt machst, als die Sache wert ist.
Beim Wechseln der Rolle (nix: "Reinigen? Eine Feder nachstellen? Was ganz anderes?") sollten auch alle Köpfe und Bandführungen gereinigt werden.
Und hier kann man durch unvorsichtiges Vorgehen auch die kleinen empfindlichen Videoköpfe unwiderruflich schrotten!
VOR dem "Aufnahmekopf" (einen "Aufnahmekopf" gibt es in einem VCR überhaupt nicht, es gibt -in der Reihenfolge, in der das Band vorbeiläuft- einen 1. Vollspur-Löschkopf, 2. Videokopf-Trommel mit den Bild- und bei HiFi-Geräten auch HiFi-Ton-Aufnahme- und Wiedergabeköpfen, 3. Audio-Längsspur-Löschkopf 4. Audio-Längsspur-Mono-Aufnahme- u. Wiedergabe- und kombinierter Synchronkopf) gibt es keine Andruckrolle!
Wie der Name schon sagt, wird hier das Band "angedrückt" - und zwar an der Capstan-Welle. Somit ist die A-Rolle das Teil, welches oben rechts an einer Halterung befestigt ist, und nach dem Laden des Bandes runter fährt und das Band an die Capstanwelle drückt.
Aus- und Einbau wurde hier schon mehrfach beschrieben, such mal nach "Turbo-Drive".
Die Rolle gibt´s bei Baldur im Shop unter der Nr. #2267072 für 14,89 Euronen.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531044   Heute : 25041    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    22:43
