Universum TV (Grundig) FT203
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum (Grundig) FT203
BID = 576920
kortegolfluisteraar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum (Grundig)
Gerätetyp : FT203
Chassis : 29704-014.24/00
oben genannter Fernseher hatte in der Stellung AV1/2/3 ohne Signal deutlich sichtbare rote Rücklaufzeilen.
Zudem war das eigentlich leicht graue Bild, was ohne Signal angezeigt wird (der leere Schirm eben) rotbraun.
Beides sieht man im Bild '16-9-vor-UG2-nachstellen-Vollbild.jpg'.
Rücklaufzeilen und Rotfärbung ließen sich durch Zurückdrehen der UG2
(Potentiometer an der Bildrohrplatte des Types 29305-022.48) beheben.
Das sieht man im Bild '16-9-nach-UG2-nachstellen-Vollbild.jpg'
Auf die Idee, die UG2 zurückzudehen kam ich durch dieses Forum sowie andere Literatur.
Soweit sogut. (war bis hier nur für Leute, die ebenfalls mein Problem haben)
Nun meine Probleme:
Wie man in den Bildern erkennt, sind am oberen Bildrand drei Farblinien zu sehen.
Von oben nach unten rot, grün und blau.
Man sieht sie nur, wenn man auf das Format 16:9 schaltet.
Vor der Korrektur von UG2: '16-9-vor-UG2-nachstellen-2.jpg'
Nach der Korrektur von UG2: '16-9-nach-UG2-nachstellen-1.jpg'
Was haben diese Linen zu bedeuten?
Sind sie normal (ein Justage-Hilfsmittel?) oder ist da irgendwo etwas fehlerhaft?
Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Bildröhrenheizung relativ hell leuchtet.
Im Bild 'Bildroehrenheizung.jpg' zu sehen.
Ist das so normal oder ist die Heizspannung zu hoch?
(einige schreiben, sie müssen den Raum abdunkeln, damit sie sehen, ob die Heizung geht;
ich habe es ohne Probleme im beleuchteten Raum gesehen)
Die Bildröhre trägt die Bezeichnung 'Philips A68ESF202X111'.
Ja, da kommt leider ein "ESF" vor...
Vor dem Zurückdrehen der UG2 trat außerdem manchmal sporadisch eine plötzliche leichte Rotfärbung des gesamten Bildes auf.
Durch Umschalten des Kanals am Sat-Empfänger war die Färbung wieder weg.
Nach dem Zurückdrehen der UG2 konnte ich aufgrund des seltenen Auftretens des Fehlers noch keine Rotfärbung beobachten.
Frage: Ist das eine Erscheinung der berüchtigten Bildröhren aus ESF-Reihe?
mfg, kortegolfluisteraar
BID = 576956
Fernsehpedda
Hallo, kannst die Tube sachte am Hals abklopfen, ob Spratzer am Schirm zu erkennen sind. Peter
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497919   Heute : 14483    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    16:55
