Miele WaMa w903
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w903
BID = 576553
Frank1963
Gerätetyp : w903
S - Nummer : 33844358
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Da ich nicht so die erfahrung habe möchte ich an dieser stelle mal um hilfe bitten,
meine w903 macht seid einer woche seltsame geräuche,
beim schleudern: im beschleunigungsprozess in einer bestimmten drehzahl
gibt es ein schleifendes geräuch als ob fremdkörper zwischen trommel und wand sich befinden.wenn die maschine ihre drehzahl erreicht hat sind diese wieder weg
ich hab keine einschränkungen beim waschergebnis.
hat jemand eine idee.
gruss frank
BID = 576738
shotty
Hallo Frank und willkommen im Forum,
wie hört sich das Geräusch der Trommel an, wenn sie von Hand gedreht wird?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 576805
Frank1963
shotty hat am  2 Jan 2009 22:17 geschrieben :
shotty
hi shotty
danke für die nette annahme in diesen forum
beim handdrehen gibt es keinerlei geräuche
gruß frank
BID = 576808
DMfaF
Moin!
Zieh mal den Stecker, mach mal den Keilriemen ab und drehe ganz schnell die Trommel und den Motor von Hand!
Wo kommt das Geräusch her?
Bernd
BID = 576816
Frank1963
morgen Bernd
ich hab den keilriemen ab
kann die trommel links rum drehen rechts rum absolut ruhe
da das geräuch bei geschätzten 200 u/min entsteht kann ich das nicht per hand simulieren
gruß frank
BID = 576824
DMfaF
Moin Frank!
Mal Motorkohlen ausbauen, Länge messen aus dem Halter. Kollektor auf Schäden untersuchen ( verbogene Lamelle ) und vielleicht ein Foto einstellen.
Lagerspiel kontrollieren!
Bernd
BID = 576928
Frank1963
Hallo bernd
nachdem ich den keilriemen runter genommen hatte habe ich den motor ohne laufen lassen ohne geräusche
mit keilriemen trommel ohne wäsche bei allen drehzahlen ohne geräusche
nochmalige sichtkontrolle federn und dämpfer ohne befund
gruß frank
BID = 576930
DMfaF
Moin Frank!
Bleibt jetzt nur noch das Trommelspiel prüfen!
Bullauge auf, mit den Fingerspitzen versuchen die Trommel im Bottich anzuheben. Da darf kein Spiel vorhanden sein.
Bernd
BID = 576938
Frank1963
Hallo bernd
habe versucht mit den fingern die trommel ohne bottich zu bewegen
wenn spiel dann kaum oder gar nicht fühlbar
gruß frank
BID = 577385
shotty
Hallo Frank,
dann vielleicht doch mal den Innenraum auf einen Fremdkörper überprüfe.
Dazu Vorderfront öffnen. Links neben dem Heizkörper sitzt ein graues Teil, die Luftfalle.
Diese ist entweder mir einer Schraube oder einen Dübel gesichert.
Diesen entfernen und die Luftfalle aus der Dichtung nehmen.
Dichtung auch raus, und den Innenraum von der Innentrommel aus mit einer guten Lampe genau ableuchten.
shotty
BID = 577559
Frank1963
Hallo shotty
danke für rasche antwort
da ich jetzt wieder langen dienst habe und frauchen wäschen möchte mache ich mich morgen daran
was für geräuche würde ein ma. machen wenn diese dämpferzylinder defekt wären?
gruß frank
BID = 578222
Frank1963
Hallo liebe gemeinde
mein problem hat sich erledigt
ein innenabdeckblech mit der aufschrift ABS (keine ahnung wo das hingehört oder herkommt)ist abgefallen und hat sich
so ungünstig hingelegt das es an der aussenwand geklappert hat
konnte dies erst lokalisieren als ich mit offener maschine gewaschen hab.
gruß
frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462558   Heute : 17932    Gestern : 20435    Online : 918        22.11.2026    21:44
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
