Funkstrecke für Bißanzeiger
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576518
mtropheus
Hallo zusammen.
Ich habe so gar keine Ahnung von der Materie und hoffe hier Hilfe zu bekommen!
Ist es möglich so was nachzubauen?
http://www.carpheart.de/tackle.php?NewsID=111
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen...ansonsten beantworte ich gerne die Fragen!
Achso...es muss natürlich nicht so professionell aussehen...;-))
MfG mtropheus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtropheus am  2 Jan 2009 11:16 ]
-Edit von sam2: regelwidrige Überschrift ("Brauche Hilfe....") durch sinnvolle ersetzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2009 16:52 ]
BID = 576528
Mit der Suchlupe habe ich das hier gefunden!
https://forum.electronicwerkstatt.d.....86399
BID = 576540
Brauche Hilfe....
Ich liebe solch aussagefähigen Überschriften
BID = 576600
mtropheus
Bei dem Thema geht es eher glaub ich um die Bissanzeiger generell-ich möchte aber gern eine Funkübertragung von bestehenden Bissanzeigern zu einem Empfänger! Die Bissanzeiger haben einen sogenannten Sounderboxausgang-dort sollte der Sender angeschlossen werden und dann zum Empfänger senden. MfG mtropheus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mtropheus am  2 Jan 2009 14:37 ]
BID = 576606
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hää *hicks*
...beim Angeln sollte man die Angel in der Hand halten dann brauch man sowas nicht
...Bissanzeiger sind was für Doldis die keinen Sinn für fürs Angeln haben
BID = 576608
mtropheus
Es wäre nett wenn wir beim Thema bleiben könnten!
MfG mtropheus
BID = 576614
Primus von Quack
Unser Primus :)
*hää*
...wir sind doch beim Thema
...sonst wäre ja das OT-Feld drum
BID = 576622
clembra
Es hat schon seinen Sinn, was er unter dem Benutzernamen stehen hat:
Unser Primus
Wobei das genau die Art Anfragen ist, die ich nicht leiden kann: Bitte Helfen im Titel und dann ein Link auf ein kommerzielles Gerät mit einer Bitte a la "Macht mir mal einen Plan, damit das billiger geht"
Wenigstens hast du die in gut lesbarem Deutsch verfasst
Ich glaube das ist der Unterschied zwischen Angeln und Fischen.
Und um deine Frage zu beantworten:
Ja
Also nicht ganz, für den Funk-Teil wirst du schon auf ein fertiges Teil angewiesen sein, da es sonst nicht eingesetzt werden darf. Amateurfunklizenz kann ich wohl ausschließen. Am besten kann man da einen im anderen Thread bereits angesprochenen Türgong nehmen, dann hat man schon einen ordentlichen Empfänger.
BID = 576628
mtropheus
Türgong? Ok! Aber kann ich den so umbauen das ich den mit dem "Sounderboxanschluss" verbinden kann? Sprich anstatt Taster-Stecker? Und erkennt der dies Signal von den Bissanzeigern dann?
MfG mtropheus
BID = 576636
Kann mir mal jemand erklären,wozu man Bißanzeiger mit Funkübertragung braucht?
Liegen die Angeln jetzt neuerdings immer am anderen Ufer oder was?
ICh hab auch ein paar Freunde,die in ihrer Freizeit gern mal dumme Fische überlisten gehen.Aber Bißanzeiger brauchen die nur fürs nachtangeln,weil man eben an einem dunklen Tümpel nur wenig sieht.
Aber die sind primitiv und ganz ohne Türgong und ähnlichen Radau.
Nur ein Lämpchen und/oder ein ganz leiser Summer und ein eigenwilliger "Schließer".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Jan 2009 16:53 ]
BID = 576647
Na, im Geber ist ein Kontakt, der nur durch einen anderen Kontakt ersetzt oder gebrückt werden muß.
Der Gong selber muß nur auf Batteriebetrieb umgebaut werden, was sehr einfach ist. Man muß nur die entsprechenden Lötpunkte finden, dann müßte es auch mit einem 9 volt Block funktionieren. Werde das demnächst mal austesten.
BID = 576667
clembra
Otiffany hat am  2 Jan 2009 16:51 geschrieben :
Alternativ kauft man sich einfach einen Gong, der bereits batteriebetrieben wird. Gute Geräte brauchen aber mehr als eine 9V-Batterie. Ein gutes, mit ordentlich Reichweite, braucht so 4xBaby-Zellen.
Um mal Sams Frage von 2004 wieder aufzunehmen (aus dem verlinkten Thread oben)
Welche Reichweite hätten´s denn gern?
BID = 576678
mtropheus
Hmm..30m würden mir schon reichen!
MfG mtropheus
BID = 576695
Primus von Quack
Unser Primus :)
...nicht zu fasen was macht einer 30m von seiner Angel entfernt ein abseilen ???
BID = 576702
Onra
Kommt darauf an, wie weit das Klubhaus weg ist .
Wenn du nur eine Rute überwachen willst, geht das mit dem Türgong. Meistens darf man bis 4 auslegen, willst du die dann unterscheiden (Rute 3 ist Big Ben)?
Angelst du auch bei Regen und Nebel? Dann benötigst du noch eine entsprechende Verpackung.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500356   Heute : 16923    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    19:27
