Belinea MON 108030
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 108030
BID = 40737
Kaira B
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108030
Kenntnis : Komplett vom Fac
Betrifft SCREENREGLER
Gibt es jetzt Zeilentrafos für den englischen Markt???
Zur Erleuterung: Hab mir immer eingebildet SCREEN nach links
gedreht und G2 dunkel.
Bis jetzt nie Probleme.
Mußte heute feststellen: Gilt nicht für oben genannten Typ.
Jemand Erfahrung damit ???
BID = 40740
Ist bei einigen neueren Geräten so, bei Belinea unter anderen auch beim 103055 und 106055.
Bei anderen neuen Modellen sparen sich die Hersteller den Regler sogar komplett...
BID = 40801
Kaira B
Da das Drehen an geräteinternen Reglern aller Art immer das
letzte ist was mir bei Reperaturversuchen einfällt (Fremdeingriff mal ausgenommen)ist mir das erst jetzt
aufgefallen.
Welchen Vorteil soll das bringen ???
Vom Chaos mal abgesehen.
Nur Focus ist klar. Böse Fallen
BID = 40809
Einen Vorteil habe ich da bislang nicht erkennen können, außer das sich jemand aus versehen ein Loch in die Röhre brutzelt.
Mit G2-Regler sparen meine ich wirklich das komplette weglassen, nicht die Variante das das Poti auf dem Board ist. Die G2 Spannung ist festgelegt, die Einstellung erfolgt stattdessen über das Servicemenü, dort kann man dann die Spannung am G1 einstellen.
Der Vorteil dabei: Die Kiste ist 10ct billiger in der Herstellung.
BTW: Was für ein Problem hattest du denn bei dem 108030, der ist doch fast neu?
BID = 40845
Kaira B
Das Teil war sinnlos zerschwartet weil der Semiprofi die 10 Ohm in der 185 Volt-Schiene nicht gefunden hatte, dieser ist als Drossel gekennzeichnet von unten.
Natürlich an allem gedreht was da war einschließlich Konvergenzplatine. Iss halt so.
Warum der gekommen ist kann ich leider nicht sagen...
Zur Zeit spielt das Teil. Wird sich zeigen.
NFT-Röhren (subjektive Meinungsäußerung) scheinen mir auch nicht das non plus Ultra zu sein.
Schaltplan wie immer nich vorhanden.
Einstellungen übers Servicemenü durch Software
haben natürlich beim automatischen Abgleich extreme Vorteile.
Messsonde ran,Sevicekabel, Knopf drücken und fertig Meister.
Kenn es nur vom hörensagen bei Iiyama z.B.
Aber der Abgleich soll perfekt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496652   Heute : 13215    Gestern : 16862    Online : 679        24.11.2026    15:53
