Miele WäTro T333 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 576187
stefan1000 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Essen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T333
muß mich nochmal wegen meines Trockners an Euch wenden. Glaubte, die Sache sei bereits erledigt, ist sie aber nicht.
Also: Ich hab' einen Miele Ablufttockner T333, bei dem sich die Trommel nicht mehr drehte. Schließlich bekam ich hier den Tip, den Entstörkondensator am Programmschaltwerk rauszuschmeißen. Und siehe da: Die Trommel drehte sich wieder. Aber jetzt drehte sich das Programmschaltwerk nicht mehr weiter.
Vorher hatte jemand in diesem Forum genau von den gleichen Erfahrungen berichtet und die Antwort bekommen, daß es nichts mit dem Entstörkondensator zu tun habe, wenn der Programmschalter sich nicht mehr dreht, dies sei wahrscheinlich Zufall.
Da mein Programmschaltwerk vorher schon so merkwürdig gequietscht hatte, besorgte ich mir ein anderes Schaltwerk (gebraucht aber funktionsgeprüft). Aber: Auch das "neue" Programmschaltwerk dreht sich nicht weiter.
Also muß es doch etwas damit zu tun haben, daß ich den Entstörkondensator entfernt habe. An dem Kondensator waren drei Kabel, vermutlich wurde über eines der Kabel wieder Spannung an einen Kontakt des Schaltwerks herangeführt.
Ist meine Vermutung richtig?
BID = 576196
DMfaF Inventar
Moin!
Nach Deinem letzten Link ist da der Trockner nur ein einzigesmal gelaufen?
Wenn der Entstörkondensator raus genommen wird, muß das Programmwerk weiter laufen! Daran kann es dann nicht liegen.
Bernd und einen guten Rutsch
BID = 576370
| | Nach Deinem letzten Link ist da der Trockner nur ein einzigesmal gelaufen? |
Nein, er wird regelmäßig benutzt. Wir müssen jetzt halt immer aufpassen, bis die Wäsche trocken ist. Der Trockner schaltet sich ja nicht mehr selbsttätig aus.
Nochmal zum Entstörkondensator. Ich mußte drei Stecker vom Programmschaltwerk abziehen, als ich den Kondensator entfernt habe (Kondensatoren haben aber nur zwei Kabel). Ich vermute, daß ich am Programmschalter eine Brücke setzen muß, damit der Motor für den Schalter wieder Saft bekommt.
Ich find's ein bißchen sehr zufällig, daß beide Programmschalter nicht laufen, und ich nicht der Einzige bin, der diese Erfahrung gemacht hat.
Naja, zur Not hol' ich mir einen neuen Entstörkondensator und schließe ihn wieder an. Sollte der Programmschalter dann wieder laufen, werd' ich es hier posten.
BID = 576831
W. Jürgen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Habe einen T336 - und ähnliches Problem:
Es war bei mir nicht der Kondensator sondern das Schrittschaltwerk.
Das Ding hat 2 Motoren. Einer soll dauernd laufen und für den Richtungswechsel der Trommel sorgen (vielleicht bei Dir gerade mal zwischen 2 Wechseln stehen geblieben).
Der andere Motor wird nur manchmal angesteuert - um die Programmschritte weiter zu gehen.
Eine Besonderheit: Ein Motor läuft links, der andere rechts.
Das der erste Motor läuft, solltest Du an leichten Laufgeräuschen merken.
Leider ist das eine Krankheit dieser Geräte. Mein netter Altgerätehändler hatte ein Dutzend dieser Schaltwerke rumliegen - alle mit dem gleichen Fehler. Der 1. Motor war durchgebrannt.
Wir haben es trotzdem geschafft:
1.) aus einem anderen Schaltwerk den gesunden Motor entfernen
2.) diesen Motor zerlegen - hier geht es um die vergossene Spule.
3.) Deinen "kranken" Motor ausbauen, seine durchgebrannte Spule entfernen und statt dessen die gerade gewonnene einbauen.
Viel Bastelei - aber meiner ging bis gestern (nun heizt er nicht mehr).
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446557 Heute : 1912 Gestern : 20435 Online : 314 22.11.2026 3:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0862472057343
