Whirlpool Herd FSSM6
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool FSSM6
BID = 576052
schroeder-s
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSSM6
Typenschild Zeile 1 : 100 947 86
Typenschild Zeile 2 : 857 916 501 031
Typenschild Zeile 3 : OBU B00/S
ich habe folgende Frage zu unserem E-Herd von IKEA. Seitdem einmal die Sicherung vom Herd rausgeflogen ist, leuchtet dauerhaft die Lampe an einem Kochfeld des abgemahnter Begriff feldes. Die Lampe signalisiert ja normalerweise, daß das Kochfeld noch warm ist. Bei uns leuchtet sie aber auch wenn das Kochfeld komplett kalt ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was das sein könnte und wie es ggf. repariert werden kann.
Das Kochfeld ist ein HOB 425 Type PFEVS 230 V 50 HZ 6,2 kW
Viele Grüße
Stefan
BID = 576109
Wie alt ist das Gerät?
Warum hatte die Sicherung ausgelöst?
BID = 576417
schroeder-s
Hallo sam2,
der Herd ist ca. 3 Jahre alt.
Unser Elektriker hat die Abzugshaube mit an die Sicherungen vom Herd angeschlossen. Beim Einschalten des Ventilators der Abzugshaube hat die Sicherung ausgelöst. Vermutlich weil ich den Ventilator direkt auf die höchste Stufe geschaltet habe. Seit dem die Sicherung wieder drin ist funktionieren Herd und Haube wieder. Nur eine Kochplatte zeigt seitdem immer an sie wäre warm.
Stefan
BID = 576444
Dann kontaktiere den IKEA-Service.
Das Gerät müßte noch in der Garantiezeit sein!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446116   Heute : 1468    Gestern : 20435    Online : 417        22.11.2026    2:34
