Privileg Keramik 4650 duo
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Privileg 4650 duo
BID = 575763
andi662
Geräteart : Glaskeramikfeld
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4650 duo
S - Nummer : 949720723
FD - Nummer : A 9621
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr. 034.891.2
Typenschild Zeile 2 : Priv. 6521
Typenschild Zeile 3 : Fert. Nr. 82515172
die Schnellkochplatte meines Keramikkochfeldes regelt nicht mehr
"ab" sie heizt auch auf kleinster Stufe 1 (von 12) voll durch.
Was kann icht tun? Kochfeld auswechseln, Drehschalter austauschen?
Vielen Dank
Andi662
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi662 am 30 Dez 2008 10:30 ]
BID = 575777
"Schalter" auswechseln (das dürfte ein "Energieregler" sein, aber ich kenne das Gerät nicht).
Ersatzteile gibts bei PROFECIS.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 575785
andi662
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Vermutlich habe ich meine Frage nicht präzise genug gestellt - sorry.
Leider weiss ich nicht wie die Temperaturreglung an der "Platte"
durchgeführt wird. Wie eine Regelung im Prinzip funktioniert
schon. Nach meiner Vorstellung müsste da nahe an der Kochfeldplatte ein Temperaturfühler sein - das eine Regelung stattfinden kann. Wenn ich nun den "Intensitätssteller" wechsele
dann werde ich wohl keinen Erfolg haben wenn dieser "Fühler" defekt ist,
oder ist das eine Einheit mit dem "Drehstellschalter"?
Oder ist das bei diesen Felder überall etwas anders?
Privileg ist für mich sowieso etwas speziell. Für meinen Kühlschrank habe ich nach ca. 7 Jahren kein passendes Termostat mehr bekommen,
so dass er jetzt über einen Timer ein und ausgeschaltet wird - klappt gut schon seit ca. 1,5 Jahren.
Viele Grüße
andi662
BID = 575796
Da erwartest Du etwas zuviel von Deinem Herd.
Und Deine fachtheoretischen Kenntnisse sind eher hinderlich.
Denn:
Solche Kochstellen besitzen üblicherweise gar keine echte Regelung.
Die sogenannten "Energieregler" (stehender Begriff, aber fachlich eigentlich falsch, deswegen auch von mir in Anführungszeichen gesetzt) sind einfache bimetallgesteuerte Taktschalter. Also reine Steller!
Es gibt somit keinen Sensor.
Sie schalten (je nach gewünschter Leistungsstufe) den Heizkörper einfach periodisch an und aus. Das Tastverhältnis bestimmt die wirksame Leistung. Die Temperatur ist dabei völlig außen vor.
Insofern kann der Fehler nicht an der Platte oder dem Kochfeld liegen.
Hinweis:
Es gibt auch echt temperaturgeregelte Platten, aber im Bereich Glaskeramik findet man die praktisch nicht. Alte Gußstahlplatten hatten sowas manchmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 288        22.11.2026    2:34
