Super Helle Leutdioden
Serverzeit: 14 11 2026  08:15:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575667
DohrSteven
ich möchte eine Glasscheibe mit folgenden LED´s beleuchten:
http://www.led1.de/shop/product_inf.....b6e8d
Jetzt möchte ich ein Vorwiderstand einsetzen.
Ich hab folgendes berechnet.
Ich brauch doch eine Spannung von 34Volt oder?
Welchen Vorwiderstand soll ich nehmen?
Danke und Gruß Steven
BID = 575673
Wie kommst du auf die 34V?
Das was ich jetzt auf die schnelle dem Datenblatt entnommen habe ist,
das du die Dinger mit einem konstanten Strom von 350mA betreiben mußt.Von vorgegebenen 34V hab ich kein Wort gelesen...
BID = 575677
DohrSteven
Ja ich hab mich verlesen.
Die Dinger haben ja 1,2 Watt.
Wenn ich 1,2 Watt durch 0,35A teile gibt das 3,4 Volt.
Wenn ich 12 Volt habe brauch ich ein Vorwiderstand 24 Ohr. Also nehme ich 27 Ohm. Jetzt brauch ich 10m Kabel zu den LED´s wie dich soll ich das machen? Reicht da 0,5 mm²? Ich weiß nicht wie ich das rechne.
Danke Gruß Steven
BID = 575686
So wird das nix...
Die Dinger brauchen laut Datenblatt eine Konstantstromquelle für 350mA.
Die Spannung ist da erst mal sekundär.
Also werf mal den Gockel oder die Suche an,was eine Konstantstromquelle ist,wie man sie baut oder wo man sie käuflich erweben kann.
BID = 575687
Onra
Wieviele LEDs willst du verbauen?
Willst du die Glasplatte von der Seite oder von vorne bzw. hinten beleuchten?
Wie willst du die LED montieren und vor allem kühlen?
Die 3-Jahresgarantie gilt meines Wissens nur bei Verwendung von OSRAM-Stromquellen. Eine Anschaffung eines Originalteils erscheint mir empfehlenswert, um teure Enttäuschungen zu vermeiden.
Onra
BID = 575725
Bartholomew
Hoi,
Hier hast Du gutes Lesefutter (kompaktes Wissen für Dein Vorhaben):
http://led-treiber.de/html/lineare_treiber.html
Gruß, Bartho
BID = 575748
DohrSteven
6 LED´s möchte ich verbauen.
Wie kühlt man solche LED´s?
Was kostet denn eine konstant Stromguelle?
Gruß Steven
BID = 575749
hajos118
Siehe Link von Barto - Simple Power Treiber für LED (ist sogar für 350mA ausgelegt!)
Edit:
Hab' gerade gelesen, dass Du mehrere LEDn einsetzen möchtest.
Verwend die Original Versorgung, wie im Datenblatt beshrieben - alles andere führt zu Garantieverlust!
Kühlung (wie im Datenblatt beschrieben) durch Montage auf metallischem Träger ausreichender Größe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 30 Dez 2008  9:04 ]
BID = 575750
DohrSteven
Jo danke stimmt.
Wie mache ich das mit 6 Stück. Kann ich die paraell machen oder muss ich die in Reihe machen?
Wie dich muss jetzt das Kabel von LED zum LED-Treiber sein?
Gruß Steven und danke
BID = 575765
LED FAQ lesen! Leuchtdioden's (liest sich komisch, oder?) werden niemals parallel geschaltet! Das würde ja auch nichts bringen da sich der Strom der Konstantstromquelle dann aufteilen würde.
Ein Kabel sollte möglichst dicht sein, sonst dringt Wasser ein.
Die Leitung zu deinen Leuchtdioden kann dünner sein, 0,5 oder 0,75mm² sollte reichen.
PS: An deiner Rechtschreibung solltest du dringen arbeiten!
Ein konstanter Strom Gülle ist etwas völlig anderes als eine Konstanstromquelle!
Richtig geschrieben und ohne Deppenleerzeichen und -apostrophen liest es sich deutlich besser!
BID = 577303
koerd
Als erstes sollte man wissen, wie du die Scheibe beleuchten willst! Die Leds werden nämlich mit einer 12° Optik geliefert (also, nur brauchbar wenn du einen so engen Abstrahlwinkel auch willst)
Zur Konstantstromquelle(KSQ): Für HP-Leds ist eine KSQ vorzuziehen, ein Widerstand funktioniert aber auch, wenn die Spannungsquelle genügend stabil ist...
Also:
- Wie willst du die Scheibe beleuchten? (Spot, flächig,...)
- Woher kommt der Strom? (Netz, Batterie, Akku...)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284163   Heute : 3014    Gestern : 11989    Online : 233        14.11.2026    8:15
