Universum/Orion VCR VR2941 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Universum/Orion VR2941 |
BID = 575517
kortegolfluisteraar Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Gundelfingen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Universum/Orion
Gerätetyp : VR2941
oben genannten VCR habe ich von der Sperrmüllsammlung mitgebracht.
Zum Problem:
Beim ersten Einstecken des Netzsteckers reagierte der VCR nicht auf Tastendrücke.
Er stand in Standby ohne weitere Reaktionen.
Unter meiner Beobachtung (nichts hat gequalmt oder ist auffällig warm geworden)
hat er nach ca. 20 Minuten plötzlich angefangen wild zu piepen und wirr auf der Anzeige zu blinken.
Nach einem Tastendruck auf die Standby-Taste kam er aus dem Standby in den normalen Betriebszustand.
Alle Tasten funktionierten, auch der TV-Empfang.
Seit dem funktioniert er immer, er reagiert also sofort nach dem Einstecken des Netzsteckers auf Tastendrücke.
Nur:
Legt man eine Kassette ein, wird diese erstmal korrekt eingezogen.
Jetzt müsste er das Band einfädeln.
Dabei rutscht aber der Riemen, der von der Welle neben dem Lademotor
auf die Welle mit den Schneckenrädern im Laufwerk geht.
Und das immer genau an der Stelle, wo das Band um die Kopftrommel gelegt werden soll.
Mir scheint das Band zu straff zu sein, sodass der Riemen die Kraft nicht übertragen kann.
(Band wird wie ein Brett gegen die Kopftrommel gedrückt)
Sicher bin ich mir jedoch nicht, denn:
Ich habe am Lademotor 9V gemessen, an einem anderen Orion-VCR 12...14V.
Deshalb habe ich mal den Fädelmotor von der Elektronik abgeklemmt und mit 12...14V von Hand betrieben.
Das Band wird einwandfrei eingefädelt.
Trotzdem nun das Band nicht eingefädelt wird, zeigt der VCR keinen Fehler an.
Er schaltet den Kopftrommelmotor kurz ein (nur ein kurzes zucken) und lässt dann den Tonwellenmotor
immer impulsartig kurz anlaufen.
Dann geht er in den Standby.
Hat dazu jemand eine Vermutung, wo der Fehler liegt bzw. liegen könnte?
Ohne Band (Leerkassette oder Finger^^) "fädelt" das Laufwerk ohne Probleme ein.
Schwer geht also nichts.
Den Geber am Laufwerk (MSSW auf der Platine angekürzt) habe ich schon gereinigt.
Nichts hat sich geändert.
thx.
BID = 575578
Insti Gelegenheitsposter
Beiträge: 89 Wohnort: Obersulm
Hallo kortegolfluisteraar,
deine ganzen Auffälligkeiten (um sie nicht Probleme zu nennen) werden vom Netzteil wahrscheinlich verursacht. Wechsel mal alle Elkos im NT, dann stimmen auch die Spannungen.
Grüsse
Insti
BID = 575614
das NT hatte ich schon vermutet.
Es ist ein konventionelles NT, mit Trafo und Linearregler.
Der Regler-IC heißt STK5343.
Ein Datenblatt habe ich noch nicht gefunden.
Es sollen wohl aber 9V, 6V und 5V aus ihm kommen.
Werde morgen mal sehen müssen, wie stabil und sauber die Spanungen sind.
Ohne Oszi wird das nur ein bisschen schlecht von statten gehen.
Am besten mal mit einem Verstärker die Betriebsspannungen abhorchen.
Was man sehen kann, kann man schließlich auch hören.
Zumindest in Grenzen.
mfg, kortegolfluisteraar
BID = 575847
So, ich bin es wieder.
Ich hab mir mal das Oszilloskop (BJ. 1950, nicht wirklich brauchbar) geschnappt und mir mal die Betriebsspannungen angesehen.
Auffällig waren die 13V (im Standby 14V).
Siehe Bild im Anhang (oszi-14V-Elko.JPG).
So kommt die Spannung auch am Motorola M56732, dem Kopftrommel-Motor-Treiber-IC, an.
Was mich auch wundert: Selbiger IC bekommt nirgendwo 5V.
Ist das so korrekt? (ohne 5V und mit der welligen Ub)
Habe leider kein Datenblatt gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kortegolfluisteraar am 30 Dez 2008 15:05 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194531738 Heute : 25735 Gestern : 22653 Online : 488 25.11.2026 23:25 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209741592407
