Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 575515
sati
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE59590/12
FD - Nummer : 7811
Unser Geschirrspüler ist jetzt 9 Jahre alt - Funktion bis letzte Woche ok.
Habe den Eimertest gemacht: 10 l/min
Habe den leicht verschmutzten Riffelschlauch gereinigt.
Wasserstand: bis zur Oberkante der Innenwanne.
Fehler immer noch vorhanden:
Programm: schnell + nur Oberkorb ergibt eine Programmdauer beim Start von 21 Minuten.
Maschine startet - Pumpt ab - und füllt – wäscht + heizt - pumpt ab - füllt erneut – wäscht + heizt - und bei einer Restzeit von 6 Minuten springt die Anzeige wieder auf 9 Minuten - wäscht weitere ca. 30 Sekunden und schaltet ab - Anzeige wird finster - Strom ist noch vorhandene (betätige ich den roten Niveauschalterhebel (für Wanne ist nicht leer) springt die Abwasserpumpe sofort an). Ein Aus- und wieder Einschalten (Schalter und/oder Steckdose) bringt keine Reaktion.
Dies habe ich mehrfach wiederholt - immer derselbe Ablauf.
Auch bei allen anderen möglichen Programmen bleibt der Geschirrspüler immer mitten im Programm stehen.
Nach einer Verweildauer von > 1/2 Stunde startet die Maschine wieder bei 21 Minuten – komme aber erneut nicht bis zum Ende.
Ersuche um eure Unterstützung.
Sati
BID = 575571
röhre
Hallo.
Das Gebergehäuse ist für manche Überraschung gut.
Die Mikroschalter sind meißt die Übeltäter.
Gebergehäuse kostet ca 35 Euro.
Könnte auch die Elektronik hin sein.
gruß
röhre
BID = 575700
sati
Danke für die Info!
Frage: wo ist das Gebergehäuse - und was kann hier die Ursache sein?
zur Elektronik: dachte ich auch schon - aber das Wassereinlassen + Abpumpen + heizen etc. funktioniert ja mehrfach hintereinander - aber immer bei diesen 6 Minuten springt die Zeit wieder auf 9 Minuten und dann schaltet sich die Maschine aus.
Wo soll hier der Fehler in der Elektronik liegen - ein programmierfehler ist ja wohl auszuschließen, oder?
BID = 576049
sati
Frage: - kann wir jemand sagen wo sich dieser Aqua Sensor zur Trübungsmessung des Wassers befindet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444705   Heute : 51    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    0:06
