Bauknecht WaMa WA6751W
Serverzeit: 20 11 2026  10:57:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA6751W
BID = 575473
b.driesen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6751W
S - Nummer : 858329403000
Hallo Leute,
ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten
Bin gerade dabei, bei meiner Waschmaschine die Lager zu wechseln. Ich habe auch bereits alle Lager draussen.
Die Welle guckt also aus dem Bottich raus. Einen Dichtring kann ich keinen finden.
Meine Frage: Wo soll der sein:
- Zwischen Trommel und Bottich (der Bottich müsste also komplett ausgebaut werden)?
- Oder zwischen Kreuz und Bottich (dann müsste der Ring in das Kreuz eingeschlagen werden?
Da der Ring nicht mehr da ist (?), kann ich auch nicht sehen, wie er gesessen hat.
Ich habe bereits intensiv im Forum gesucht, aber keine eindeutige Aussage gefunden. Ich weiss auch nicht, welche Maschine baugleich mit meiner ist?
Ein Foto oder eine Explosionszeichnung wäre auch nicht schlecht.
Danke für eure Mühe,
Bernd.
BID = 575598
röhre
Hallo.
Zeichnung brauchst Du nicht.
Du mußt den Bottichdeckel hinten abmachen.
Der Wellendichtring sitzt auf dem Trommelzapfen hinter dem Deckel.
gruß
röhre
BID = 575703
b.driesen
Hallo Röhre,
danke für deine Antwort. Das man die Rückwand einfach rausziehen kann, konnte ich nicht erkennen. Es sah aus, als wenn die Rückwand mit dem Bottich verschweisst ist.
Habe bereits alles draussen und die Dichtung sitzt da, wo sie sitzen soll.
Morgen wird zusammengebaut.
DANKE! DANKE! DANKE!
Bernd.
P.S.: Und einen guten Rutsch an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408213   Heute : 13009    Gestern : 49706    Online : 386        20.11.2026    10:57
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
