Blomberg WaMa WA 5150 WA 700
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5150 WA 700
BID = 575443
alfasudsprint
Hersteller : Blomberg WA 5150
Gerätetyp : WA 700
S - Nummer : 0020502201
FD - Nummer : 345313752
Hallo liebe Forengemeinde,
ich hab ein Prob mit unserer Waschmaschine. Waschen tut sie normal, aber manchmal pumpt sie beim spülen nicht ab, obwohl die Pumpe höhrbar läuft. Wenn ich dann das Flusensieb leicht öffne, (kommt erst Schaum) pumpt sie wieder.
Ist ganz schön nerfig, ständig beim Spülvorgang aufpassen zu müssen - hat jemand einen Rat für mich?
BID = 575593
röhre
Ja, ich.
Pumpengehäuse auf Fremdkörper untersuchen.
Falls negativ, Pumpe erneuern.
gruß
röhre
BID = 575694
alfasudsprint
Hallo röhre,
vielen Dank für Ihren Tipp, Pumpengehäuse hab ich schon im Vorfeld kontrolliert, den Schlauch zwischen Bottich und Pumpe ebenfalls, ist beides OK, werde dann wohl eine neue Pumpe ordern müssen. Reicht die Pumpe, oder sollte das Gehäuse mit erneuert werden? (Das Teil, an dem die Pumpe und die beiden Schläuche - Ablaufschlauch und Schlauch zum Bottich) angeschlossen sind.
BID = 577465
alfasudsprint
Hi röhre,
also, die Pumpe war unschuldig, hab eine neue eingebaut aber das prob. ist weiterhin vorhanden.
Darf die Maschine eigentlich in den Schleudergang schalten, obwohl noch ne menge Wasser im Bottich ist?
BID = 577548
DMfaF
Moin!
Hast Du schon die Schläuche von und zur Pumpe kontrolliert, nach Fremdkörper? Ablaufschlauch mal in einen Eimer halten. Kommt dann zu Beginn ein kräftiger Strahl?
Bernd
BID = 577611
alfasudsprint
Hallo Bernd,
hab nochmal alles (ZU & Ablaufschlauch der Pumpe) ausgebaut und Kontrolliert, nix zu finden.
Zu Deiner Frage: Teils - teils, wenn die Pumpe pumpt, kommt ein kräftiger Strahl aus dem Ablaufschlauch, aber es kommt auch vor, insbesondere vor den Schleudergängen merkt man es, das die Pumpe hörbar läuft, aber kaum Wasser aus dem Ablaufschlauch austritt.
Im Schlauch vom Bottich zur Pumpe befindet sich übrigens eine Kunststoffklappe - könnte die villeicht der Übeltäter sein? Darf oder sollte ich die mal ausbauen?
Gruß Uwe
BID = 578408
alfasudsprint
Also, ich hab die Klappe mal ausgebaut und ohne getestet.
Keine Störungen mehr, der Übeltäter ist entlarft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337045   Heute : 6614    Gestern : 12669    Online : 491        18.11.2026    11:52
