Miele SpüMa GS 688sc
Serverzeit: 22 11 2026  19:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele GS 688sc
BID = 575269
Kasimir1969
Gerätetyp : GS 688sc
S - Nummer : 16 / 17252406
Hallo Fachmänner,
im August stand meine GS 688 SC von Miele schon mal zur Diskussion, damals mit unerklärbar langen laufzeiten. Das Problem, oder besser die Symptome, haben sich damals von selbst geklärt, zumindest läuft sie wieder.
Ich sage dies nur, um auf eine nicht richtig behobene Problematik zu verweisen, es könnte ja sein, daß es mit dem aktuellen Problem Zusammenhänge gibt.
Num zum eigentlich schon lokalisierten neuen Problem:
HEute wollte der alte Bock partout nicht anfangen mit Spülen.
Beim Einschalten sprang sofort die Pumpe an, es wurde auch ordentlich abgepumpt (habe mal 2l Wasser in die Maschine gekippt).
Nach Durchforsten alter Beiträger hier kam ich auf die Idee, dass Wasser in der Maschine stehen könnte und der Schwimmer ausgelöst hat.
Volltreffer!
Wasser mit Lappen entfernt und sieh da, der Spüler spült wieder. Natürlich habe ich bei einlaufendem Wasser mal nach einem LEck gesucht und bin auch hier sehr schnell fündig geworden.
ICh habe mal ein Foto gemacht, leider stellte der Autofokus auf den vorderen Schlauch scharf, aber ich denke es ist alles zu erkennen. Das weiße Teil (Gehäuse für Ventil oder Pumpe?) ist die Wasserquelle, man erkennt noch einen hängenden Tropfen.
Meine Fragen nun:
was ist das?
Gibt's das im einschlägigen Fachhandel oder brauch man nur einen neuen Dichtring + Säubern?
Und was ist beim Austausch zu beachten?
Gott sei Dank ist der Weihnachtsabwasch schon durchgeschleust.
Vielen Dank für die Unterstützung.
BID = 575302
Jürgen288
Hallo Kasimir1969,
Dieses Teil ist der Durchlussmengenmesser vom Wasserzulauf.
Das Teil hat die aktuelle Miele-Teil-Nr. 4859962 u. kostet 45,82€.
Wenn das Teil undicht ist, sollte es ausgetauscht werden.
Bekommen kannst Du das Teil hier: http://www.miele.de/de/haushalt/service/haendler.aspx
Der Durchflußmengenmesser kann von vorne ausgetauscht werden, ist aber schon eng. Besser geht`s, wenn die rechte Seitenwand vom GS entfernt wird.
Der Durchflußmengenmesser hat an der Rückseite 2 Zapfen, mit denen er
am Enthärter eingerastet ist.
Gruß Jürgen
BID = 575333
Kasimir1969
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Werde mich morgen mal an die Arbeit machen.
Vielleicht kann ich das Ding ja doch mit Superkleber oder Silikon abdichten.
Wahrscheinlich wird dem Fachmann jetzt blau vor Augen, aber bevor ich in die 12 JAhre alte Kiste nochmal 45 € investiere probiere ich es erst mal so.
Ich werde die Blende unten weglassen, damit ich den Erfolg kontrollieren kann.
Danke nochmals
Kasimir1969
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459911   Heute : 15282    Gestern : 20435    Online : 795        22.11.2026    19:23
