Kennt jemand 20 Jahre alte Ametek Motoren?
Serverzeit: 24 11 2026  03:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575187
watumba
Hallo Allerseits,
ich habe (wiedermal) 2 Stk Ametek Luis Elekt. DC Motoren aus meinem Lager ausgegraben.
tech. Daten: (Aufschrift)
Type: 3140-0747-1 030580
24 V DC nom.
Die Motoren sind mit Permanentmagneten ausgestattet und ca 20-25 Jahre alt.
Es sind Bürstenmotoren ohne Getiebe.
Die Bauform ist mehr als massiv (L: ca 25 cm; Durchm.: 15cm) Welle ca 16mm; Gewicht ca 5kg); Anschlußflasch 20X20X1cm;alle Daten geschätzt)
Die Anwendung der Motoren war in der Medizin / Forschung (Beckmann oder Scheoller Elec).
Was mich extrem wundert ist die geringe Drehzahl (ca 500 U/min) und die für die massive Bauform geringe Leistung (sind ohne weiteres mit der Hand zu stoppen)
Meine Fragen wären :
Was für Leistung habe diese Motoren?
Was für Drehmoment habe diese Motoren?
gruß
watumba
BID = 575243
watumba hat am 27 Dez 2008 22:52 geschrieben :
Das ist Drehmoment, nicht Leistung!
Viel interessanter: welche Leistung hat das benutzte Netzteil?
BID = 575324
watumba
@Ltof
das "Netzteil":
2 in serie geschaltene 32AH Blei-Gel-Akkus. (beide vollgeladen )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485183   Heute : 1729    Gestern : 16862    Online : 239        24.11.2026    3:16
