Miele WaMa W917
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W917
BID = 575109
phil23
Gerätetyp : W917
S - Nummer : 11940421
nach Umzug und Einbau eines Kombi Eckventiles ist der Eimertest grenzwertig, 10-12 l/min.
Miele gibt in der BDA an, das mindestens 5 l in 15 s fließen sollten, was 20 l/min entspricht.
Daher die Frage: sollte ich mich mich um einen Austausch des Eckventiles bemühen? Ich habe den Eindruck, dass es nicht genug Querschnitt freigibt.
Wenn ich den Eimertest vor dem Eckventil durchführe, komme ich locker auf die doppelte Menge.
Philipp
BID = 575164
röhre
Hast Du überhaupt Probleme mit der WA?
gruß
röhre
BID = 575184
shotty
Hallo Philipp,
was ist das Problem?
shotty
BID = 576907
phil23
ich hatte mal das Problem, dass sich auf der Wäsche Ablagerungen bildeten, weil das Spülmittel bzw. Bestandteile nicht komplett ausgewaschen wurden.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....00642
Um dieses zu umgehen, hatte ich ich bisher mit Wasserplus gewaschen.
Da die Wasserdosierung teilweise zeitgesteuert läuft, hängt die Wassermenge teilweise vom Wasserdruck ab.
Da die Wasserinstallation größtenteils hinter Küchenmöbeln versteckt wird und nur sehr auswendig zu erreichen ist, wollte ich mich vorher versichern, dass alles ok ist, solange man noch einfach dran kommt.
Philipp
BID = 577393
shotty
Hallo Philipp,
mal das kleine Sieb im Zulaufschlauch und das Sieb im Zulaufventil auf Verunreinigungen überprüft?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 577741
phil23
danke für den Tip. Die Siebe sind schon gesäubert.
Mir geht es hauptsächlich darum, ob was mit dem Eckventil nicht stimmt. Bis vor dem Eckventil habe ich noch ausreichend Wasserdurchfluss, danach wird es merklich weniger.
Entweder sind alle Eckventile mit deutlichen Verlusten behaftet oder gerade mein Exemplar ist defekt bzw. gibt nicht genug Querschnitt frei.
Philipp
BID = 577829
DMfaF
Moin!
Shotty, er hatte doch geschrieben:
und vor dem Eckventil wäre mehr.
Ich sehe da 2 Möglichkeiten:
Entweder falsche Eckventil Montage oder defektes Eckventil!
Bernd
BID = 578444
phil23
ich war im Baumarkt und habe mir die Version des Kombi Eckventils mal angeschaut:
der eingebaute Rückflussverhinderer gibt gerademal einen Querschnitt von ca. 3x5-6mm frei. Das erklärt wahrscheinlich den geringen Durchfluss.
Ich werde schauen, ob es Kombi Eckventile mit größerem Durchfluss gibt.
Philipp
BID = 578464
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Philipp,
die Ventilteller werden durch eine Feder Richtung Ventilsitz gedrückt.
Der Wasserdruck/Wasserdurchfluß drückt den Teller jedoch zurück, so
daß der Durchfluß größer wird. Mitunter klemmt aber der Mechanismus in
diesen federbelasteten Ventilen, durch Kalk oder zu festes Zudrehen.
In unserem Thema "Eimertest" gibt es dazu Hinweise.
Mit freundlichen Grüßen,
auch an die Kollegen
der Gilb
BID = 578598
phil23
den Eimertest hatte ich mir extra vorher durchgelesen und bin dadurch auf das Eckventil gekommen.
Da das Ventil neu ist und ich auch im Baumarkt mit Kugelschreiber probiert habe, wie weit es sich öffnet, schließe ich einfach auch eine Fehlkonstruktion, wenn nur ein so kleiner Bereich freigegeben wird.
Andere Eckventile geben mindestens den 1,5-2 fachen Querschnitt frei.
Werde es also austauschen und dann berichten.
Philipp
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445929   Heute : 1280    Gestern : 20435    Online : 294        22.11.2026    2:16
