Bosch WaMa WFK8030
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK8030
BID = 575094
Rondo3
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK8030
FD - Nummer : 7308 01405
meine Waschmaschine produziert beim Umschalten auf den Hauptwaschgang einen Kurzschluss. Meine Vermutung ist, dass die Heizspiralen defekt sind. Wenn ich die Heizung abklemme läuft das Programm durch.
Nun meine Frage: Kann man denn die Heizspiralen wechseln oder sind diese mit der Waschtrommel verpresst?
Konnte beim Suchen nach Ersatzteilen bisher keine passenden Treffer finden... Gibt es dafür keine mehr oder such ich nach dem falschen Begriff?
Ist der Begriff Heizspiralen korrekt, oder wie nennt man diese denn?
Anbei ein Bild von den Heizungsanschlüssen..
Danke für jeden Hinweis!
BID = 575166
röhre
Heizdrähte abziehen.
Plastikschutz abziehen.
Die 10er Mutter bis auf ein-zwei Gewindegänge lösen.
Den gewindebolzen hineindrücken oder vorsichtig reinschlagen.
Dann mit einer Kombizange an den Flachsteckern die Heizung herausziehen.
Geht das nicht, mit einem breiten Flachschraubendreher die Heizung am Flansch raushebeln.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Vorher das Gummi mit Pril oder ähnlichem einreiben.
gruß
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 27 Dez 2008 21:40 ]
BID = 575325
Rondo3
...Geht das nicht, mit einem breiten Flachschraubendreher die Heizung am Flansch raushebeln...
Hallo Röhre,
vielen Dank für Deine Anleitung. Ohne die hätte ich da schon aufgegeben..
Nun hab ich das Teil vor mir liegen und bin aber nicht mehr ganz sicher, ob das wirklich der Grund ist.
Der Widerstand zwischen den Klemmen liegt bei 21 Ohm, passt also so grob zu den knapp 2,8kw die auf dem Typschild stehen.
Der Widerstand gegenüber Masse ist unendlich..
[Update]
Gerade merke ich, dass der Widerstand gegenüber Masse kurzzeitig auf unter 200 Ohm fällt, wenn ich ein wenig an der Heizschlange rumdrücke.
Das und auch die schwarzen Schmauchspuren darf doch nicht sein, oder?
Viele Grüße
Ron
BID = 575334
röhre
Sieht aus, als wenn und ob sie kaputt ist.
Hat die Trommel Lagerspiel?
gruß
röhre
BID = 575339
Rondo3
Hab das Problem gefunden!
Nach Abkratzen des Kalks bin ich auf einen kleinen Riß gestossen, durch den das Wasser wohl in den Heizstab gelaufen ist und somit den Kurzschluß verursacht hat.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rondo3 am 28 Dez 2008 21:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490106   Heute : 6663    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    9:08
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
