Miele WaTro WT 945 HWT01
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 HWT01
BID = 575058
headnut2
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945 HWT01
S - Nummer : 00/48630610
bei oben genannten Gerät habe ich folgendes Problem:
Beim Waschen und auch beim Trocknen immer Wasser unterm Gerät.
Das Wasser kommt vom Kondenskanal unterster Anschluss wo der Schlauch direkt ins "Leere" führt. Den Kondenskanal habe ich schon erneuert.
Wenn ich beide Wasserzulaufventile welche zum Kondenstrockner führen stromlos mache, ist der Waschtrockner quasi "repariert". Also beim Waschen kein Wasser unter der Maschine
Habt Ihre eine Idee, was hier sein könnte? Ist´s die Elektronik, oder könnens "nur" die Zulaufventile sein, oder doch ganz was anderes?
Vielen Dank im Voraus
BID = 575822
headnut2
so, habe mir das Wassereinlaufventil, welches mit dem Kondenstrockner verbunden ist (2-Wege) bei Miele bestellt und eingebaut.
Trockner und Waschmaschine funktionieren jetzt!
Ursache war, dass die Reduzierung im alten Ventil gefehlt hat!
BID = 576018
DMfaF
Moin und vilen Dank für Deine Rückmeldung!
Dann kannst Du ja den Thread jetzt schließen!
Wir wünschen Dir noch einen guten Rutsch!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445929   Heute : 1280    Gestern : 20435    Online : 291        22.11.2026    2:16
