Belinea MON 108030 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 575006
doggyfreestart Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Böblingen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 108030
Chassis : C-2105
FCC ID : PJIC21f05120
Hallo liebe Hardwareschrauber,
beim obigen Monitor wurde vor ca. ein halbes Jahr das EEPROM getauscht.
Nun ist er erneut kaputt, das Bild kommt nicht mehr richtig hoch, es ist nur für eine halbe Sekunde sichtbar, dann verschwindet es, kommt wieder und so weiter....
Kurz vorher hat es eine "kalte Löstelle" für ein paar Tage gehabt, das Bild ging immer weg, wenn man das Tisch gestoßen hat...
Ist es irgendwelcher Kondensator? Oder wird etwas überhitzt? Was für ein Fehler mag das sein?
Vielen Dank für Eure Tipps.
BID = 575009
Das dürfte der: "Ich warte bis sich die klate Lötstelle in einen richtigen Fehler verwandelt hab, wenn ich vorhau geht er ja wieder" Fehler sein.
Der sitzt meistens vor dem Gerät und benutzt es so lange bis es richtig defekt ist.
Aufschrauben, nachlöten. Wenn das nicht hilft weitersuchen.
BID = 584059
Also, Problem gelöst!
Ich habe das Gerät geöffnet, mit einem Trenntrafo gestartet, und mit einem 1m langen PVC-Rohr die kate Lötstelle grob identifiziert. Dann in 30 cm Umkreis der Fehler alle Lötpunkte mit schwarzem Edding markiert, und neu gelötet - funzt wie ein eins.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499959 Heute : 16526 Gestern : 16862 Online : 272 24.11.2026 19:03 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.025918006897
