Neff SONS Gaskochfeld
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Neff Gaskochfeld
BID = 574898
onkel_ho
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Gaskochfeld
E - Nummer : T2576NO /02
FD - Nummer : 8411/0083
In meiner neuen Küche gibt es ein vier Jahre altes Neff-Gaskochfeld (5 Flammen)auf einem Glas-Keramik-Feld. Bisher hat es tadellos funktioniert, doch seit heute hört die automatische Zündung nicht mehr auf zu zünden. Ich habe jetzt den Stecker rausgezogen, so dass ich das Kochfeld wenigstens benutzen kann, wenn ich es manuell zünde. Allerdings funktioniert dann der Backofen auch nicht, da dieser an der gleichen Leitung liegt. Er wüsste nun gerne, ob es ein Fehler ist, den ein begabter Hobbyheimwerker selbst beheben kann oder ob doch der Fachmann ran muss.
Bitte um schnelle Hilfe!
Danke
Marc Nellen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onkel_ho am 26 Dez 2008 21:11 ]
BID = 575248
prinz.
moin
Das es sich um ein Gas Ofen handelt Fachmann holen.
Anschlüße müßen abgeschnüffelt werden nach rep. wegen Dichtheit.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 575403
onkel_ho
danke für antwort; mittlerweile hat sich das problem von selbst gelöst. nach längerere kochpause, reinigen der dichtungsringe an den gasreglern und aussaugen der zentralen gaszufuhr an der mittleren flamme funktioniert die elektrische zündung wieder einwandfrei. würd mich aber trotzdem interessieren, woran es lag und ob der fehler wieder auftreten kann....
BID = 575418
Sicherlich kann so ein Fehler auch erneut auftreten.
Den Grund für die gehabte Störung wüßte vielleicht meine Glaskugel, aber die ist grad zur Jahresinspektion...
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446397   Heute : 1752    Gestern : 20435    Online : 910        22.11.2026    2:56
