Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 24 11 2026  08:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 574897
MaxMaier
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE55A591/21
FD - Nummer : 8304
seit einiger Zeit sind in unregelmäßigen Abständen nach dem Spülvorgang bei 50 Grad C Kalkschlieren auf der Oberfläche des Geschirrs sichtbar. Nachdem die Entkalkung nur unzureichend funktionierte, ist das Spülergebnis einwandfrei. In den nachfolgenden Spülzyklen verschlechtert sich das Ergebnis zunehmend.
Der Geschirrspüler ist mit ausreichend Salz und Klarspüler bestückt und außerdem wurde bereits eine Maschinenreinigung durchgeführt. Letzteres brachte keinen sichtbaren Erfolg. Kann jemand weiter helfen?
Im Voraus herzlichen Dank
MaxMaier
BID = 574904
röhre
Hallo.
Einmal ein höheren Härtebereich einstellen.
gruß
röhre
BID = 574919
MaxMaier
Hallo Röhre,
vielen Dank für den Beitrag.
Bereits mehrmals habe ich sowohl die Dosierung des Weichspülers als auch des Maschinensalzes geändert - leider ohne Erfolg.
MaxMaier
BID = 574923
röhre
Könnte sein das die Regenerierung nicht funktioniert.
Rausprogrammiert ist sie wohl nicht?
Regenerierventil evtl. def.
Es ist doch auch kein Reiniger im Salzbehälter, natürlich nicht absichtlich, gekommen?
gruß
röhre
BID = 574928
MaxMaier
Hallo Röhre,
leider kann ich mit der Antwort bzw. den Fachbegriffen wenig anfangen. Vielleicht könnten Sie mir mitteilen, wie ich die einzelnen Möglichkeiten überprüfen kann.
1. Wie lässt sich in diesem Betriebszustand die Regenerierung überprüfen?
2. Der Begriff "Rausprogrammiert" sagt mir überhaupt nichts.
3. Im Salzbehälter befindet sich kein Reiniger. Zumindestens wurde kein Reiniger in den Salzbehälter gefüllt.
MaxMaier
BID = 574929
röhre
Bei manchen Geräten lässt sich die Regenerierstufe abschalten, bzw. rausprogrammieren.
Das hat bei weichem Wasser den Vorteil, ich brauche kein Salz und die Salzanzeige ist aus.
Das Regenerierventiel lässt sich z.B. mit einem Ohmmeter durchprüfen.
Da müßte man die Entsprechende Seitenwand, ich glaube linke, abmachen.
Das Ventil sitzt am Salzbehälter.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489658   Heute : 6215    Gestern : 16862    Online : 776        24.11.2026    8:35
